31.10.2002, 00:43
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Neues Fahrwerk und Felgen
Servus,
ich habe seit letzter Woche ein neues Fahrwerk eingebaut von AT-Tuning vorn 60mm hinten 25mm. Wagen liegt wie ein Brett und macht jetzt erst richtig laune. Dazu habe ich mir und dem Wagen einen satz Breyton Magic in der größe vorn 255/40/19 hinten 285/35/19 gegönnt. Die Räder dürften einigen hier bekannt vorkommen. Versuche jetzt mal ein Bild anzuhängen.
31.10.2002, 03:03
Hallo Timo,
Tolle Felgen, sieht Klasse aus zusammen mit der Tieferlegung. Nur eine Anmerkung: Sind das wirklich 60 mm tiefer vorne? Wenn ich das mit Zaphod vergleiche, auch 19 " Felgen und 60 mm tiefer (K.A.W), sieht das bei ihm noch tiefer aus.
Grüße,
Hitch
31.10.2002, 03:21
Hi Hitcher,
habe vorne auch 60mm K.A.W. drin. Das Foto ist gleich nach dem Einbau gemacht worden da die Sommerreifen gegen Winterräder getauscht wurden. Kommt bestimmt noch ein bisschen runter nach ca. ein bis zwei Wochen sagte mann mir bei K.A.W..
31.10.2002, 10:20
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
@timo
hast du dir die gasdruck einbauen lassen? wenn ja , was haben sie dir den abgeknöpft?
war bestimmt gewöhnungsbed., und die kurven bringen bestimmt richtig spass
das felgenstyling sieht sehr gut aus. was is deine nächste aktion
gruss marco
31.10.2002, 10:47
Hi Marco,
ja sind die Gasdruckdämpfer, komplett mit den K.A.W. Federn habe ich 740,-- bezahlt und habe gleich noch M-Domlager vorn und hinten verbaut. Die sind stabieler als die Serie und auch härter, was ich aber erst später herausfand. Meine nächsta Aktion wird sein das Chrom auf der Stoßstange und den Zierleisten zu entfernen. Will auch noch eine 4-Rohranlage von Romulus verbauen und andere Spiegel.
Timo S.
31.10.2002, 11:11
@timo
so sieth aus,
bei mir muss noch
 4rohr sportauspuff
folie (weis noch nich genau)
 schnitzer spiegel
 felgen polieren
 NAAAVVII 16:9 display
so das wars
nimehrsatter marco
31.10.2002, 11:13
Hallo Marco,
ich hab die K.A.W. 40mm drinnen, die kamen auch noch tiefer nach ein paar Tagen. Als ich den Wagen wiederbekam hat man erst kaum was gesehen. Bei dir wird sich das bestimmt noch stark ändern, wenn der Effekt jetzt schon so groß ist.
Grüße,
Hitch
31.10.2002, 11:24
Orginal gepostet von Hitcher
Hallo Marco,
Grüße,
Hitch
@hitcher
meinst du nicht timo
aber du hast recht. hab dsa gleiche fahrwerk wie timo drin -60/-40 (timo-25) ist aber nach ein paar kilometer tiefer gekommen als direkt nach dem umbau
gruss marco
31.10.2002, 11:38
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Timo
Du hast doch verchromte Streuscheibenträger, wenn ich das auf dem Foto richtig erkannt habe. Warum willst Du dann das Chrom von Stossfänger und Zierleisten "killen"?
Franz
(Murphy)
31.10.2002, 15:20
Hallo Franz 3250
nein, habe keine verchromten Streuscheibenträger.
Timo S.
