Alt 25.10.2005, 16:37   #1
JensSU
Fahrzeug: BMW 728
Standard Lob an das Forum! Vorderachse
Hallo zusammen!
ich wollte an dieser Stelle ein dickes Lob an diese Plattform im allgemeinen geben!
Ich hatte vor kurzem polternde Geräusche an der Vorderachse. Weder die Werkstatt meines Vertrauens noch die hinzugezogene Alternativ-Werkstatt konnte eine Ursache finden! Im Forum gab es unterschiedliche Diagnosen, doch setzte sich in den meisten eine ganz deutlich durch, die exakt zu meiner Beschreibung passte: die mittlere Spurstange! Nun, nachdem also kein Fachmann den Fehler lokalisieren konnte, ich aber diese Anhaltspunkte hatte, habe ich mich ebenfalls hier im Forum weiter erkundigt ob man bei Tausch etc. noch irgendetwas beachten bzw. mittauschen sollte. Und auch hier habe ich die unterschiedlichsten Meinungen gefiltert und die häufigtse Übereinstimmung, nämlich die äußeren Spurstangen mitzutauschen, mit in Betracht gezogen.
Also habe ich AUF VERDACHT die mittlere und äußeren Spurstangen tauschen lassen und seit dem ist RUHE!
Selbst nach Betrachtung der ausgetauschten Stange war kein Verschleiß etc. zu erkennen. Da hätte ich lange suchen (lassen) können. Das wäre u.U. ordentlich ins Geld gegangen und hätte vermutlich dennoch zu keinem Ergebnis geführt!
Lange Rede kurzer Sinn: Nur aufgrund der hier zusammengetragenen Erfahrungen hat sich dieser "Verdachtsaustausch" gelohnt!Und zwar 100%ig!
Danke!
Aber dennoch habe ich auch eine kritische Anmerkung:
Oft liest man die Aufforderung man solle erst die Suchfunktion benutzen bevor man seine Frage stellt. Hierzu möchte ich für mich sagen dürfen, dass ich das stets tue, oftmals aber dennoch keine befriedigen Antworten gefunden habe. Das liegt oft einfach daran, dass z. B. der Titel des entsprechenden Themas nicht eindeutig formuliert ist oder man sich tatsächlich durch Tonnen "unnötigen Balasts" durchkämpfen muss, was die eigentliche Beantwortung undurchsichtig werden lässt.
Ich möchte an dieser Stelle darum bitten, nachsichtig zu sein wenn mal wieder eine Frage gestellt wird, die VERMEINTLICH schon oft gestellt wurde.
Wir bewegen uns nunmal auf einem themenspezifischen Forum und das Thema ist in sich geschlossen. Somit ist es nicht soo unwahrschgeinlich dass man sich irgendwann "im Kreis dreht"...
Darüber hinaus kann man, auch als Interessierter, nicht immer alles wissen oder sofort allumfassend verstehen...
Ich danke daher nochmals allen, die kurz und knapp eine Frage beantworten auch wenn sie noch so banal erscheint..
Weiterhin gute Fahrt!
Jens
JensSU ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2005, 21:55   #2
the grey one
Fahrzeug: 735i (E38)
Hallo Jens,
freut mich, das Dein Wägelchen jetzt wieder "polterfrei" durch die Welt kutschiert!
Allzeit knarzfreie Fahrt
Schickt doch mal die Preisdaten per U2U.....
Beste Grüße
Jürgen
Ich fahr Bimmer ! Immer!!!
the grey one ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2005, 22:26   #3
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Ich stimme Dir zu - nach längerer Zeit dreht sich der Kreis wieder zu. Finde es auch prima wenn ein "alter Hase" die alten Posts noch kennt, findet, und einen Link postet.
Wann hat Deiner gepoltert? Hab ich leicht beim Überfahren der Toreinfahrt. Was für einen KM-Stand hast Du denn?
Gruß nob
Alt 27.10.2005, 09:30   #4
JensSU
Fahrzeug: BMW 728
Standard Poltern
"Mein" Poltern war genau so wie hier an manchen Stellen beschrieben wurde:
Nach längerer Fahrt oder wenn der Wagen einfach warm genug war. Das Poltern war zum Schluß aber auch wirklich heftig, sprich: es hörte sich an als wenn sich der gesamte Vorderwagen in seine Bestandteile auflösen wollte.
Interessant: Wie gesagt, konnte man auch nach dem Ausbau nichts Ausgeschlagenes sehen. Und das vermeintlich gut aussehende Gelenke SOLCHE Geräusche produzieren können ist schon wirklich ne Nummer.
Die Laufleistung beträgt nur zarte 80000! Was uns sagen will: Es scheint ein "Alterungsprozeß" zu sein und nicht laufleistungsabhängig...
Jens
Alt 27.10.2005, 09:44   #5
andy34
Fahrzeug: BMW E38, 728i, Bj. 1996, 450.000Km
Hallo Jens,
bin da ganz deiner Meinung zum Forum hier.
Kannst du mir bitte genauer sagen welche Teile getauscht wurden, und was es gekosten hat?
Das poltern habe ich auch.
Gruß aus HH
andreas
andy34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Erfahrungen im Forum !!! mandylang BMW 7er, allgemein 52 06.11.2006 00:47
Leute hier im Forum ?????????????????? mandylang BMW 7er, Modell E32 6 16.07.2004 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
