28.10.2005, 20:05
U2U Geheimhalter
Lüftungsgitter Mitte (Amaturenbrett)
es gab zwar mal ein Thread wo T-Bird und noch jemand die gesamte Innenbeleuchtung von Rot auf Blau umgebaut hat, leider sind die Bilder nicht mehr zu sehen. Sehr schade
Meine Frage ist siehe Bild ob man die Beleuchtung vom Rad in der Mitte reparieren kann oder nicht. Zwischenzeitlich habe ich mit klopfen oder WD40 die Beleuchtung wieder gehabt, aber jetzt bleibt es dauerhaft dunkel.
Ausgebaut habe ich es noch nicht wie es schon auf dem Bild zu sehen ist.
Gandalf
28.10.2005, 20:08
Ich bleib dem Bayern treu
Fahrzeug: BMW 728i E38
Hehe ich wuste granicht das die leuchten .
Dann ist meine wohl schon lange im Eimer
ACh sorry da kann ich dir leider nicht bei helfen
28.10.2005, 20:12
† August 2007
Hi gandalf
Bau das Gitter aus, mußt aber oben beginnen, beim Grossen Gitter.
Birnchen tauschen, oder du baust eine LED ein.
Hi bmw-735i
Nicht jeder hat da eine Beleuchtung drin, es leuchtet nicht das Rad, sondern der rote und blaue Punkt.
Gruß Reinhard
28.10.2005, 20:21
U2U Geheimhalter
Danke für die Antwort
Vielleicht sind die Birnen gleich mit denen von dem Aschenbecher im Fond in den Türpappen. Werde mal am Wochenende nachsehen.
Ist es richtig das ich das Gitter nicht ausbauen muß?
Müßte ja sonst wegen den 2 Plastikhalter oben und unten auch das Radio inkl. Einbaurahmen ausbauen.
28.10.2005, 20:29
† August 2007
Hi gandalf
So viel ich weis ist die Lampe oben und sollte ohne ausbau zuwechseln sein, hab aber nich nie gemacht, da meine noch immer brennt
Gruß Reinhard
28.10.2005, 20:37
Gandalf,
oben das Gitter ab, sind 2 Schrauben. Der Grill ist oben und unten dann eingeklemmt. Wenn das Gitter weg ist, kannst von hinten erst oben rausdruecken und dann unten.
Sieht man ber schon, wenn das breite Gitter ab ist.
28.10.2005, 20:40
U2U Geheimhalter
Ich werde dann mal berichten mit Fotos.
Nochmals Danke an alle.
28.10.2005, 22:34
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
ich bin der andere....
..."LED Fetischist"
Hi Gandalf,
das war die einzige Stelle, an der ich keine blaue Led eingebaut habe.
Wenn ich mich recht erinnere, wäre es aus Platzgründen auch nicht gegangen, da ich keinen Platz für den Widerstand gehabt hätte. Ich bin mir da aber nicht mehr so sicher, ist ja auch schon eine Zeit her, wo ich den Umbau parallel mit Andreas gemacht habe.
Ich hoffe, daß der Besitzer meines guten alten E32 genau so viel Freude mit der blauen Beleuchtung hat, wie ich einst.
28.10.2005, 23:17
U2U Geheimhalter
Zitat von didi730
..."LED Fetischist"
Hi Gandalf,
Timmt
Schade nur das es keine Bilder mehr davon zu sehen gibt
28.10.2005, 23:28
BMW? Is lang her
ich habe noch reichlich Bilder vom Umbau, nur keine Anleitung,
sag mir wo ich sie einstellen soll und Du bekommst welche
