01.11.2005, 22:26
Hoher Priester
Lambdasonde
DME
Fehler 13
Lambdasonde - Fehler ist abgelegt
Was bedeutet das nun? Kann beim fahren nix feststellen. Was ist zu tun?
02.11.2005, 02:04
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Hast du bei BMW den Fehler ausgelesen oder selbst mit CS ???
Ich weiß das bei CS eigentlich immer noch steht wo der Fehler liegt. Wenn CS probier mal die Live Data funktion. Wenn du kein CS hast, dann können wir uns in B mal treffen und ich halt da meinen Lappi mit Interface ran.
02.11.2005, 02:08
Der Fehler heist praktisch nur, dass die Lambda falsche bzw. nicht der Norm entsprechende Werte an das ECU liefert.
Muss nix mit der Lambda selber zu tun haben, die prueft ja nur was "am Ende" raus kommt und gibt die Daten weiter, damit die ECU entsprechend regeln kann.
02.11.2005, 10:46
Fahrzeug: E38 740i 4,4Liter Schaltgetr.
Mal eine Frage, selbst wenn mich jetzt einige in der Luft zerreissen:
Was ist CS? und welches Interface (mit welchem Programm) muss ich anschliessen, um Fehler selbst auslesen zu können?
Danke
Michael
02.11.2005, 11:31
Hoher Priester
Der Fehler kam so beim BMW Tester raus. Wie erich richtig sagt ohne weitere Kommentare.
@MikeLorey
Falls da mit Deinem CS mehr rausbekommen kannst sag Bescheid dann komm ich mal schnell rüber.
02.11.2005, 12:49
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
CS ist Carsoft. Das Interface benötigst Du um mit einem PC über Carsoft deinenm Bimmer auslesen zu können.
Gibs mal in der Suche Diagnose eine. Gibt es etliche Threads drüber.
Jörg
