02.11.2005, 20:25
Ich bleib dem Bayern treu
Fahrzeug: BMW 728i E38
ASC lässt sich nicht abschalten.
habe bei dem Regenwetter festgestellt das ich mein ASC nicht abschalten kann.
Das heißt wenn ich auf die ASC Taste drück passiert nix , weder die lampe im schalter geht an noch tut sich was im Cockpit.
Was kann das sein, Schalter defekt???
02.11.2005, 21:19
† August 2007
Hi bmw-735i
Zuerst brauchen wir das Bj. den ab 09.90 hat sich das ASC in der Anzeige geändert.
Gruß Reinhard
02.11.2005, 21:46
der ist ende 1988 .
02.11.2005, 21:55
† August 2007
OK, Dann sollte der Schalter immer leuchten, wenn ASC regelt, wird das im CC angezeigt ****ASC**** und im Schalter blinkt die Lampe. Überprüfe die Lampe im Schalter, sind 2 drin, eine oben die mit dem Standlicht angeht und eine in der mitte des Schalters, die ist entweder def. oder der Stecker ist oxidiert, kann auch an einem Kabel liegen.
Ich Tippe auf einen def. der Birne, den Schalter kannst aufmachen, aber Vorsicht da springen dir Federn entgegen, und Birnchen umlöten.
Mach einen Test: auf etwas nasser Strasse Lenkrad ganz einschlagen und etwas mehr Gas geben, wenn der Motor zurück regelt ist nur die Anzeige def. aber vorher nicht am Schalter drücken, den nach jeden Motorstart ist ASC aktiviert.
Gruß Reinhard
02.11.2005, 22:44
Also das ASC selber greift ja ein das wird auch unten im Cockpit angezeigt.
Die ASC schrift im schalter selber leuchtet mit der innenbeleuchtung aber sonst ist der schalter tot.
Das heißt ich kann drauf drücken wie ich will da geht sonst nix an.
Normalerweise wir der schalter doch grün wenn ich ASC ausschalte oder?
Und im Cockpit tut sich auch nix.
Also ASC geht normal aber ich kann es nicht aus machen .
Hoffe die beschreibung ist gut genug
02.11.2005, 22:50
† August 2007
Hi bmw-735i
les mal was ich oben geschrieben habe, das erklärt doch alles, neue Birne einlöten.
Gruß Reinhard
02.11.2005, 22:57
es geht sich ja nicht um die birne ob das birnchen brend oder nicht ist ja erst mal egal .
oder funz der schlter nur wenn auch dir birne geht???
02.11.2005, 22:59
† August 2007
Schalter funzt schon aber du weist nicht wann sie ein oder aus ist.
Gruß Reinhard
02.11.2005, 23:13
also ich denke nicht das der funz weil sonst wenn ich 1x drauf drücken würde sollte ASC doch aus sein !?
Ist aber nicht so weil wenn ich gas gebe greift es immer noch ein .
Das sollte doch unabhängig von der birne im schalter sein , oder?
03.11.2005, 00:48
verarscht mich niemals!
Fahrzeug: BMW 750i (E32) 6gang/Alpina
was ist denn Funz
naja, ich hatte das gleiche prob. mein Schalter war einfach mit den jahren dahingegammelt bzw.wurde fast nie benutzt!!
Habe den Schalter bei ausgeschaltetem Motor mehrfach betätigt und gut wars
Dia.
