11.06.2003, 18:53
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Original geschrieben von King of Queens
Fliegt da irgendwo ein Schraubendreher rum ?
Nein, kann er nicht.
Der wurde mir von "Gerberchen" vergoldet und hängt nun in meinem Büro
Bild...
Schönen Gruß,
Elmar
11.06.2003, 19:09
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Gruß LEXX
12.06.2003, 15:27
Fahrzeug: 750er E 38 Suzuki GSX-R 750 K1(Spezialumbau)
Dann sage ich zu meiner Freundin sie soll die Klappe halten
Gott sei Dank liest sie dieses Forum nicht
Gruß kai
12.06.2003, 23:29
Fahrzeug: F02, 730ld Bj 10.2012, 523i touring 2008, Porsche 911 C4
Könnte das klakern eventuell von der Lehne kommen? Da gibt es ja bekanntlich das klaken in der Kurve. (War auch bei mir so)
13.06.2003, 09:03
Rooaaaaaaar!
Hi !
Hm, Danke für den Hinweis.
Werde mich mal auf die Suche nach dem "Lehnen-Klackern" begeben
Wenn, dann muss es die Beifahrersitzlehne sein...
Schönen Gruß,
Elmar
PS: Hoffentlich sind es nicht die hinteren Querlenker / Radaufhängung ?
13.06.2003, 10:00
#16
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ich glaube nicht, dass es die Lehne ist. Das Klacken tritt nur bei Kurvenfahrten und bei belastetem Sitz auf. Ich glaube auch nicht, dass es für jemanden, der daneben sitzt hörbar ist. Ich vermute, nach Elmars Beschreibung, eher einen festen Gegenstand (Schraube, Mutter) in einem metallischen Hohlraum.
Franz
(Murphy)
13.06.2003, 10:11
#17
Rooaaaaaaar!
Hi !
Laut T_I_S gibt es das "Lehnen-Klackern" ja gar nicht...
Ähm, wenn es bei belastetem Sitz auftritt, dann scheidet es mal aus.
Es kommt nämlich definitiv von der Seite (B-Säule) oder von hinten rechts (C-Säule, Hutablage) und
das ohne Beifahrer...
Ich werd schon draufkommen.
Schönen Gruß,
Elmar
13.06.2003, 10:13
#18
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Doch. Gibt es. Hatte auch mal jemand hier "abgedruckt". Es ist auch die Beschreibung enthalten, wie es behoben wird. Aber bei Dir, denke ich, scheidet das als Grund aus.
Franz
13.06.2003, 10:23
#19
Fahrzeug: I7 M70
Hi Elmar,
also bei mior war dasd mal im E46, da war es die Kopfstütze hinten, die ich irgendwann und irgendwie wohl so verstellt haben muss, dass sie auf einmal angefangen hat zu klackern.... gerade gerückt und ruhe war...
vielleicht ist es da...??
grüße patrick
12.04.2012, 18:21
#20
Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38 740iA (BJ 2000)
Habe auch beim beschleunigen, abbremsen und in kurvenfahrten ein klackern was von der hutablage rechts (beifahrerseite) kommt. Hört sich an als ob da eine lose schraube ist, eventuell im lautsprecher ????
Nervt mich auch langsam dieses geräusch, wenn ich gegen die hutablage haue oder dagegen schlage höre ich garnichts. Habe schon versucht die hutablage auszubauen was mir leider nicht gelungen ist da ich keine ahnung habe wie die raus geht. Wär hat denn die lösung um das problem zu beseitigen ?????
