			03.11.2002, 15:09
Fahrzeug: E32
				Beheizter Rückspiegel
		Hi!
Wir hatten das Thema ja schon mal angesprochen, leider kann ich den Thread absolut nicht mehr finden. Bei vielen von uns funktioniert ja nicht die Heizung des Fahrerrückspiegels. Gibt's da jetzt schon ne Lösung? Ich glaub Knetepappi wollte mal nach einer Lösung suchen.
Gruß Lars
			03.11.2002, 15:46
			 inaktiv, keine gültige e-Mail
		[Bearbeitet am 27.3.2004 um 19:49 von Doc]
			03.11.2002, 15:54
Fahrzeug: E38 750i 10/95
		Der Strom der beheizten Aussenrückspiegels kommt von der Spiegelverstellung.
Wenn sich der Spiegel in alle Richtungen 1a verstellen läßt hat auch die Heizung Strom.
Also Heiz-Folie defekt.
Signatur:
			03.11.2002, 15:55
				Orginal gepostet von Knetepappi
kommen bei mir am spiegel an....wo sind die restlichen 2,7V hin????
 9.3V unter Last, oder ohne Heizung dran ??
			03.11.2002, 20:12
		Bei meinem Karren ist es so, dass der Spiegel Strom von dem Spiegel-Motor bekommt.
Also immer heizt, wenn Zündung an ist.
jedoch hat die Heizfolie einen Schalter eingebaut.
Ich denke, dass ist ein Temperatur-Schalter.
Das wird bei Dir nicht anders sein.
Wenn der Spiegelmotor sich in alle Richtungen bewegt, dann ist die Folie oder den Schalter (ein "Knopf") defekt.
			03.11.2002, 20:24
Fahrzeug: E32
		Die Spiegelverstellung funzt. Also wahrscheinlich die Heizfolie. Was kostet denn diese Heizfolie? Und wie ist die verbaut? Kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen. Und wieso hat der Beifahrerspiegel einen senkrechten Streifen, so wie ein Heizfaden? Ich weiß, viele Fragen.
Gruß Lars
			04.11.2002, 12:45
			11.11.2002, 13:00
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
		zu den 9,7 V am spiegel...
das dürfte "normal" sein.
batterie so um die 12 volt, dann noch grossen verbraucher wie heckscheibenheizung...
besser bei laufendem motor messen und dann die batteriespannung auch messen, dann kann man schon eher rückschlüsse auf den spannungsverlust ziehen.
@papi
wenn du 9,3 volt am spiegel hast, dann miss mal den spiegel durch, vielleicht ist ja die heizfolie im himmel...
oder der "knopf", der bei hoher temperatur  abschalten soll...
gruss
uwe
			11.11.2002, 13:10
Fahrzeug: E32
				Spiegelverstellung.........
		welche Farben sind in dem Türkabelbaum für die Verstellung verbaut? wollte mal nacher nachgucken, da weder verstellung, noch heizung geht ( habs oben gelesen !!!    ).......
würde gerne mal genauer suchen..........soundsystem ist montiert.......
			12.11.2002, 09:30
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
		Hallo @Knetepappi:
Was knuffel geschrieben hat kann natürlich sein, obwohl ich glaube, daß das eher selten ist.
Normalerweise ist ein Widerstand da (und ist mit dem Ohmmeter meßbar) oder es ist eben keiner da. Wenn irgendwelche Kontakte korrodiert / verschmort sind, reparieren die sich nicht wieder. Bei kalten Lötstellen kann natürlich alles passieren, aber wem erzähle ich das   .
In jedem Fall müßte es funktionieren, die Spannung bei angeschlossenem (und eingeschaltetem) Verbraucher vom Steuergerät bis zum Spiegel zu verfolgen.
Ich würde aber eher auf das Relais oder die Endstufe im Steuergerät tippen.
Viele Grüße, RR
[Bearbeitet am 12.11.2002 von RoadRunner]
