Alt 03.06.2002, 11:31   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Standard 299.960 KM Problem - Tacho bleibt stehen
Wie war dass denn jetzt.
ich dachte mal geleen zu haben, dass der E32 bei 3oo.oookm (besser gesagt: bei 299.998km) stehen bleibt.
Nein. Nicht der Wagen, weil der auf dem Bodenblech verdeckt eingestanzte max-km-Stand erreicht wurde und sich der Wagen im Selbstzerstörungsmodus befindet, sondern der km-Stand bleibt stehen ???
Bei welchen E32 soll das denn auftreten ??
Bei einem 730i R6 läuft der km-Stand einfach weiter. Wo er doch stehen bleiben soll (erhöht somit den Wiederverkaufswert !!)
[Bearbeitet am 6.6.2003 um 11:38 von 12Zylinder. Grund: Betreff für Suchfunktion geändert]
Signatur:
Alt 03.06.2002, 13:07   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Bei dem 730i meiner Freundin steht der Tacho bei 299960km!Gruss DD
Alt 03.06.2002, 17:05   #3
FrankGo
Bitte genauere Daten (Baujahr, Ausstattung, BC ??).
Der wo es weiter geht (ich mach demnächst mal n Bild) hat annähernd Null ausstattung, kein BC.
Alt 03.06.2002, 19:39   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
730i Bj4/88 Memorysitze,Servotronik,ATA, der steht mit 299960!Gruss DD
Alt 03.06.2002, 20:22   #5
derpate
Benutzerbild von derpate
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Hallo ,
auch meiner ist bei 299960 stehen geblieben(abhängig von Version SW 0.96)
Bin noch am checken nach einer günstigen Lösung des Problems.Wenn es funktioniert werde ich mich melden
derpate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2002, 20:50   #6
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Es gibt 3 Versionen die erste wäre auf den nächsten schrottplatz gehen und den Chip auf einem Unfaller ausbauen aber achtung die Chips sind nicht alle gleich sondern nur bis etwa mitte 89 ab dann hat man auch die möglichkeit eine abfrage über das kombiinstrument zu starten!Die zweite zum Freundlichen BMW händler gehen und einen neuen Chip kaufen und die 3. wäre einfach zum Nächsten "Tachomann" und den Chip wieder auf null resetten lassen das dauert allerdings bei den alten Chip sehr lange weil der KM stand erst rückwärts "gedreht" wird und dann der Wunschtachostand eingestellt wird!Bei den neueren E32 reicht ein anschliessen an das Gerät und fertig ist der Käse!Beim E38 reicht das öffnen der Motorhaube und ein anschliessen an die Diagnosedose!Gruss DD
Alt 03.06.2002, 22:08   #7
Thorsten
Fahrzeug: 730i R6 A
Hallo dd,
habe diesen Mist bei meinem 730i Bj.10/89 auch könntest Du das mit dem Chip genauer erklären.
Danke Thorsten
Thorsten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2002, 00:15   #8
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Thorsten was möchtest du den gern wissen wegen des Chips??Und zwar müsstest du deinen Tacho ausbauen(nicht komplett) und die Rechte seite des Tachos nach vorn ziehen dann ist auf der rückseite ein Brauner stecker in diesem sitzt ein 4 eckiger Chip den Baust du aus(vorsicht mit den Nasen die brechen leicht) dann musst du nur einen Tachomann deines vertrauens suchen und ihn entweder den Chip Nullen lassen (nicht vergessen den alten Kilometerstand aufzuschreiben vonwegen Tachomanipulation)oder aber Du gehst zum nächsten BMW händler und kaufst einen nagelneuen Chip oder aber Du gehst auf einen der zahlreihen Schrottplätze und kaufst einen Chip aus einem anderen möglichst gleich BJ habenden Fahrzeug!ACHTUNG bei fahrzeugen mit Servotronik wird die Servo nicht schwergängig!Bei Fahrzeugen mit Airbag auf keinen fall nach ausbauen(oder dabei)des Chips die Zündung anmachen da sonst die Airbagleuchte angeht und diese bei BMW für (in Berlin) rund 50DM wieder gelöscht werden muss!Gruss DD
Alt 10.06.2002, 21:08   #9
derpate
@DD
Hallo , habe ich Dich richtig verstanden ,
wenn der KM Stand stehen bleibt geht Die Servotronic nicht mehr schwer (bei schneller Fahrt) ?
Suche schon seit Wochen den Fehler
an der Steuerung,Wandler,Pumpe und Lenkgetriebe.
Alt 10.06.2002, 23:28   #10
Thorsten
Fahrzeug: 730i R6 A
die 330.000 km hat mein 730i R6 Bj.10/89 mit Automatik jetzt auch runter ohne einen mucks.
In dem Tachochip sitzt übrigens ne CPU namens HML 075 die aufgrund eines Softwarefehlers nach 300.000 Steps nicht mehr weiterzählt. Bis Software 1.3 glaube ich. Habe für die umprogrammierung alles zusammen aber noch nicht probiert da ich kein Ersatzchip habe. Falls jemand einen mit dem Stand 299960 rumliegen - bitte melden.
Thorsten
[Bearbeitet am 10.6.2002 von Thorsten]
E 32 Problem 299.960 km - Schnelltest Erich E32: Tipps & Tricks 14 15.12.2008 06:18
299.960 KM Problem gelöst - wer hat Interesse ? RoadRunner BMW 7er, Modell E32 61 15.12.2008 06:15
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 13:33
Tacho Problem Fidi BMW 7er, Modell E32 18 26.08.2002 12:28
BC und Tacho ohne Funktion LK730 BMW 7er, Modell E32 2 03.06.2002 07:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
