Alt 28.11.2005, 00:20   #1
HMS740i
Standard Standheizung
HAllo,
ich habe ein problem mit meiner Standheizung ( E32 ).
Sie funktioniert nicht.Habe das Auto seid Jan.05 und sie lief noch nie.
Nun habe ich bei Ebay zufällig entdeckt, daß jemand eine Batteriehalterung
für die Standheizung anbietet.Frage: Hat die Standheizung eine eigene Batterie?- Die meines Sprinters nämlich nicht.-Und wenn ja, kann diese dann einfach leer und oder kaputt sein?
Oder woonach sollte ich vieleicht als erstes schauen um sie wieder zum Laufen zu bekommen?
Ich habe kein Plan vom schrauben und möchte halt auch nicht einfach irgetwo hin fahren undvera....t werden.
im Voraus vielen Dank
MS
Alt 28.11.2005, 00:35   #2
e32addicted
Der Salzmann
Benutzerbild von e32addicted
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
HI HMS,
Die Zusatzbaterie sitzt im Kofferraum rechts unter der Verkleidung.
Von vorne gesehen natürlich links. Ja, ohne Batteriespannung is nix los
mit Standheizung.
Andere häufige Fehlerquellen sind
a.) Benzinzufuhr; Pumpe
b.) Die Alten hatten noch eine Einweg Hitze Sicherung verbaut, d.h.
haut es diese sicherung einmal raus muss sie erneuert werden.
Die Sicherung sitzt auf der Standheizung. Beim 12ender müssen
zum Wechsel die Ansaugkrümmer entfernt werden. Macht richtig
Spass, d.h. ist eine reine Geduldsarbeit. Wenn du die Sicherung ersetz
solltest du die neuere nicht selbstzerstörenden beim Freundlichen oder
Boschdienst kaufen. Falls Du die Teile Nr. Brauchst frag nochmal an.
Ich habe keine Ahnung wo die Standheizung beim 8 Zylinder sitzt
und ob sie einfach zu erreichen ist.
E32ADDICTED
e32addicted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2005, 00:58   #3
HMS740i
super die schnelle Antwort. Es ist ein 740i aus `92 und die Standheizung sitzt
direkt hinter der Scheinwerfereinheit auf der Fahrerseite.
Werde morgen früh als erstes die Batterie suchen und nach der Sicherung sehen.Ist im Übrigen eine Webasto.
Schon mal vielen Dank.....Fortsetzung folgt.
MS
Alt 28.11.2005, 10:31   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
MS
Ich dachte die Standheizung sitzt immer auf der Beifahrerseite zwischen Motor und Kotflügel
Gandalf
Alt 29.11.2005, 13:17   #5
MR.Cityline
Standard hi
Wie kann mann feststellen , das man eine Standheizung hat??? Über den BC??? gruss
Alt 29.11.2005, 13:30   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Nils
Ja, wenn du Zeit drückst dann erscheind bei SH im Display HEIZ ein.
Hast du keine SH erscheind eine Zeitangabe wie lange du unterwegs warst.
Es gibt auch Nachrüst heizung, die nicht mit dem BC verbunden ist, und somit die Anzeige im BC nicht gibt. Manche habe sie nur mit Funkfernbed. Aber im Motorraum sollte sie zusehen sein.
Gruß Reinhard
Alt 29.11.2005, 13:54   #7
MR.Cityline
Standard danke reinhard!
Wenn ich auf zeit drücke kommt nur eine Stoppuhr! Und im Motorraum rechts habe ich nur Waschwasserbehälter , luft filter und ein schwarzen kasten gefunden- ich fglaube für steuergeräte !!! ?? Schade Ps. Habe mir heute sommerreifen bei e - bay gekauft - 8,5 + 10 *17 _ 235 er und 255er ! Werde die nächsten sommer mal beim stammtisch vorführen!!!
Alt 29.11.2005, 14:31   #8
HMS740i
stimmt !!! Die Standheizung sitzt zwischen Motor und Dom auf der Beifahrerseite....
.....falsches Auto.
Habe seid gestern auch mit der im Sprinter Probleme. Da sitzt sie auf der Fahrerseite hinter der Leuchteneinheit.
Habe im BMW neben der Standheizung eine etwa Fünf cm lange im Kabel zwischengeschaltete " Hülse " ( Orangefarben)entdeckt. Ist da möglicherweise eine Sicherung drin? ( Läßt sich nur sehr schwer öffnen und will ja auch nichts kaputt machen)
MS
Alt 29.11.2005, 15:10   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi HMS740i
Bei mir im Fuffi ist die schwarz habe noch nie geöffnet, sieht so aus als ob eine Blattsicherung drin sein könnte. Mit einem DMM kanst aber Messen, einfach mit der Spitze ins kabel einmal davor und einmal dahinter einstechen. Wenn davor die Spannung da ist und dahinter nicht, ist entweder eine defekte Sicherung drin oder der Kontakt korrodiert.
Gruß Reinhard
Elektrik: Freischaltung Standheizung Mekked BMW 7er, Modell E38 126 23.09.2009 08:51
Elektrik: Standheizung Asko BMW 7er, Modell E32 2 25.11.2005 13:42
Standheizung über Fernbedienung tut nicht 735i BMW 7er, Modell E65/E66 9 09.03.2005 19:10
Standheizung zu schwach ? JensB BMW 7er, Modell E32 0 08.12.2003 09:28
Hab ich ne Standheizung, oder was ??? simpson BMW 7er, Modell E23 1 25.08.2003 08:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
