| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  17.12.2005, 16:02 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 735iA (BJ 7/90, EZ 8/90), Klimaautomatik, Tempomat
				 Blöde Frage ; Wie wechsel ich die Blinkerbirne?
 Ich steh etwas auf dem Schlauch : Ich muss bei meinem E32 vorne rechts die Blinkerbirne wechseln und krieg das Dingen nich raus...
 Muss ich den gesamten Blinker dazu abbauen und wenn ja, wie?
 Danke schonmal...
 Marco
		|  17.12.2005, 16:12 | #2 |
	| U2U Geheimhalter
 ich gehe mal davon aus das du keine Betriebsanleitung hast. Denn dort steht sowas.
 Lampenhalter unter leichten Druck nach links drehen und herausnehmen, Lampe ebenso entnehmen.
				__________________Gandalf
		|  17.12.2005, 16:14 | #3 |
	| ehemaliges Mitglied
 Vorne rechts, also Beifahrerseite? Wie auch immer, spielt keine Rolle. Motorhaube öffnen, dann notfalls vorher vom Scheinwerfer durch DREHEN die Abdeckung rückseitig entfernen, erleichtert den Zugriff. Dann kommst Du an den (meist weißen) Steckaufsatz auf der Rückseite der Blinker, diese sind nur gedreht, können mit der Zeit aber etwas "festpappen". Am besten, Du nimmst ein Tuch und drehst VORSICHTIG nach Links... irgendwann kannst Du dann das Teil nach hinten wegziehen. Ansonsten muss der Blinker raus, sind 2 Kreuzschlitzschrauben und eine 8er Mutter... da kommst Du aber nur mit einer Verlängerung dran, ein Schraubenschlüssel bringt da nichts. Ausbauen ist etwas aufwendiger, daher versuche es mit dem Abdrehen des Einsatzes...
 Viel Erfolg!
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
