Alt 19.12.2005, 14:59   #1
Tommi
Standard Motor ruckelt bei 1600-1900 u/min
Hallo an alle Freunde des 7er´s!
Bei mir ist ein Fehler wieder aufgetreten.
Wenn ich beim fahren gleichmäßig gas gebe so das der Motor zwischen 1600 und 1900 läuft, dann ruckelt der Wagen leicht, als wenn er sich leicht verschlucken würde. Und das in allen Gängen. Der Wagen ist ein 730i V6.
Wer kann mir helfen und sagen was das wie eine Schei... ist
Danke euch schon mal vorab --------------------------------------------------------------------------------
Muß mich hier nochmal verbessern!
Habe gerade den 7er im Stand nochmal angemacht und auf 1600u/min getreten ohne Gang. Selbst beim Gas geben ist ein " Ruckeln / Verschlucken " zu spüren.
Geändert von Tommi (20.12.2005 um 14:00 Uhr).
Alt 19.12.2005, 15:27   #2
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
erstmal - nicht V6 sondern R6
Hast Du schon mal den Verteiler + Läufer abgeschraubt und angesehen ??
Schon gewechselt ??
Dann, wie sehen die Zündkerzen aus ?? Wann gewechselt ??
Gruß Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2005, 17:20   #3
Tommi
Die Kerzen wurden im Oktober bei der Inspektion erst neu gemacht.
Alt 19.12.2005, 20:48   #4
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
ändert sich das bei anderen temperaturen? naß,kalt, trocken etc?
nimm mla für ne runde den luftfilter raus und berichte dann ob es besser ist bzw. in einem anderen drehzahlbereich ist. das kann eine ganze menge an ursachen haben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2005, 22:22   #5
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Also wenn das Auto im Teillastbereich läuft, ohne zu beschleunigen, richtig?
Da würde ich zuerst auf Magerruckeln tippen, evtl. Falschluft, Lambdasonde...
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2005, 00:31   #6
FranzR
Benutzerbild von FranzR
ist es wirklich ein R6?
Wieviel PS hat er denn? Wenn er 160 kW hat, ist es ein V8...
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2005, 10:43   #7
Tommi
Habe den Luftfilter mal rausgenommen, das leichte ruckeln ist unverändert. Hatte auch schon 30 Liter V-Power verfahren, aber auch ohne erfolg. Der Wagen hat 188 PS , und laut Vorbesitzer hat er auch einen Chip nachgerüstet bekommen im Steuergerät. Ich bin mit ihm schon über 100000 Km gefahren ,seit dem ich ihn besitze. Das Ruckeln ist vor ca .1 Monat aufgetreten. Immer wenn der Wagen seine Geschwindigkeit ereicht hat und man durch ganz minimales Gas geben ihn weiter auf das Tempo hält. Immer im Drehzahlbereich von 1600 bis 1900 u/min. Bei jeden Gang.
Vor 4 Monaten hat er auch euro 2 bekommen.
Kann das vieleicht auch an der Hardyscheibe liegen??
Alt 20.12.2005, 11:24   #8
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Zitat von Tommi
Hardyscheibe
Eher nicht, die dreht sich ja mit der Drehzahl der Kardanwelle, nicht des Motors, und das Ruckeln ist, wie Du schreibst, unabhängig vom eingelegten Gang. Es kommt also wahrscheinlich nur etwas vor dem Getriebe in Frage.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 20.12.2005, 11:31   #9
UBE
hast du das ruckeln etwa seit dem einbau der euro2 oder fing es erst später an?
Alt 20.12.2005, 12:19   #10
Tommi
Der Umbau auf €2 erfolgte ca .3 Monate zuvor. Der Panzer hat jetzt um die 312000km gefahren
Motorraum: 4000 U/min im Leerlauf bei Automatik. DasPhantom BMW 7er, Modell E32 16 21.02.2008 13:22
Motorraum: E38 750i Drehzahl geht ohne Gas für 2-3 Sekunden auf 1500 U/Min (Leerlauf und Fahren) ahnungslos BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2006 14:28
Motorraum: Öl im Alpina B11?? heppinger BMW 7er, Modell E32 11 13.07.2005 00:47
Vibrationen zw. 2000 & 2500 U/min - Tonnenlager? FP BMW 7er, Modell E32 7 21.03.2004 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
