Alt 21.12.2005, 14:56   #1
André69
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
Frage Heizschwert welche Transistoren?
ich habe mein Heizschwert ausgebaut, da die Heizung nicht richtig funktioniert. Ich habe alle Lötpunkte durchgeschaut, aber keine kalte Lötstelle gefunden. Bei dem Bedienelement waren zwei kalte Lötstellen, die ich nachgelötet habe. Das war's aber nicht.
Nun ist mir aufgefallen, daß an der Endstufe des Heizschwerts zwei Transistoren sitzen. Der eine sieht so aus, als wäre er durchgebrannt. Weiss jemand welche Bezeichnung die genau haben und wo man die bekommt?
Danke schonmal
André
André69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2005, 14:59   #2
krabat
Fahrzeug: 750 I 03/1995 735i 8/88 Schalter 535i LPG Schalter 1991
BUZ71a wenn das Heitschwert von Behr ist. Bekommt man überall im Elektronikhandel.
krabat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2005, 15:13   #3
Standard laut Rottaler2
4 Stueck TO220 MosFET bei Behr
Siemens ein TO3 Transistor
kenn mich da nicht aus, hatte es nur notiert.
Alt 21.12.2005, 18:12   #4
krabat
TO220 ist eine Gehäusebezeichnung bzw. Bauformbezeichnung der Transistoren. Dies hat aber nichts mit den elektrischen Werten zu tun. TO3 kenn ich zwar nicht, dürfte aber auch nur die Bauformgehäusebezeichnung sein.
FrankR oder Frankgo weiß, welche für Siemens reinpassen. Bezeichnung war MJE ... Weiter weiß ich nicht. Aber er sagte auch, dass die nach dem Wechsel gleich wieder abbrannten, was bei meinen beim Behrschwert nicht passierte.
Wenn du Siemens hast, geh mal in die Suchfunktion. Solltest Du behr haben, was ich für 90% wahrscheinlich halte, dann nimm Buz71a und gut ist es.
Alt 21.12.2005, 19:25   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Transitoren vom Siemens-Schwert werden weit über ihren dokumentierten Eigenschaften betrieben. Ersatztypen (wie sie in Elektronikshop-Listen zu finden sind) halten diese Überbelastung nicht aus und brennen binnen weniger Stunden durch.
Also wenn es ein Siemens-Teil ist, dann im Elektronik-Shop nachfragen.
Aber nicht nach den "baugleichen" Ersatztypen, sondern nach welchen, die wesentlich mehr aushalten. Die kosten dann auch richtig Geld, wenn der Shop sie überhaupt liefern kann.
Die Behr-Teile dagegen sind mit den "Ersatztypen" schnell und kostengünstig dauerhaft zu reparieren.
Signatur:
Alt 22.12.2005, 11:26   #6
chefffe
TURBO habichjetzt
Benutzerbild von chefffe
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Dann hätte er aber 4 Stk Transistoren, er hat aber nur 2 entdeckt
Wieviel hat denn das Siemens,3soviel ich weiss
chefffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2005, 13:14   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Chefffe
Siemens hat nur einen (1Stück) MJ4502 PNP Transistor drin 50 Volt 30 Ampere TO3 Gehäuse
Behr hat 4 MOSFETs drin TO220 Gehäuse BUZ 71 kann man nehmen.
Man(n) kann bei Siemens keine BUZ einsetzen, ist eine andere Beschaltung.
Gruß Reinhard
Alt 22.12.2005, 13:15   #8
André69
als mein Schwert ist von Behr. Und Transistoren habe ich 4 Stück, hatte mich oben verschrieben, sorry!
Danke für Eure Antworten!
Alt 22.12.2005, 13:20   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi André69
Wechsle aber gleich alle 4 aus, es sollten immer die gleichen Typen sein, sonst bekriegen die sich und zerstörren sich gegenseitig, achte auf den Stecker dort sind häufig die kalten Lötstellen zufinden und beim Relais.
Gruß Reinhard
Alt 22.12.2005, 15:13   #10
krabat
Hab ich nicht gesagt, dass es sowieso von Behr ist.
Elektrik: Heizschwert des E34 und des E32 identisch? randy-andy BMW 7er, Modell E32 8 01.07.2014 16:54
Elektrik: Ein-/Ausbau vom Heizschwert wian0011 E32: Tipps & Tricks 1 09.07.2007 07:01
Innenraum: Stellmotor beim Heizschwert wofür , Umluft Regelung ? Charly.1st BMW 7er, Modell E32 10 27.03.2006 17:52
Innenraum: Suche Anleitung Heizschwert Ausbau r.speri BMW 7er, Modell E32 7 03.12.2005 14:46
Heizschwert & co H@Pe0815 BMW 7er, Modell E32 4 27.11.2004 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
