Alt 21.12.2005, 21:47   #1
möchte gern
Benutzerbild von möchte gern
Fahrzeug: BMW 750 I E32/740 IA E38 / 850 E31
Standard Leistungsmessung 750 i
Hallo Zusammen,
Da ich ja vor einiger Zeit von 735 auf 750 gewechselt bin und auch schon einige höhen und tiefen durchgemacht habe,hatte ich vor meinen 7er mal auf den Leistungsprüfstand zu stellen!!.Gesagt getan! Heute war ich bei der DEKRA und wollte eine Leistungsmessung machen lassen. Leider kam der Prüfer nicht mit dem Adaptiven Getriebe zu recht. Nach ein bis zwei Anläufen wäre er sagar beinahe aus den Rollen gehüpft beim Beschleunigen.Gott sei dank lag er an der Leine.
So ,meine eigentliche Frage ist.
Was muss ich beim 750 i bj 12 93 beachten damit alles klappt. Ich glaube es wird in der dritten Fahrstufe gemessen,aber irgendwie bekamen wir es nicht hin .
Bin für jede Anregung dankbar.
Oliver
möchte gern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2005, 23:39   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Da der 750i ja ein Automatikgetriebe hat wird hoffentlich in der Fahrstufe gemessen, die eine direkte Überstezung (Starrer Stift) hat. Also keinen Schlupf mehr hat. Ob das Dein Getriebe aber bietet weis ich nicht.
Die normalen Automatik-Getriebe habe das.
Da schaltet wenige Sekunden nach "einlegen" des größten Gangs eine Starre Verbindung zu, die dann mit einem kleinen Ruckeln den Motor "starr" mit den Antriebsrädern verbindet. Vielleicht hilft Dir diesbezüglich die Forumssuche weiter.
Signatur:
Alt 22.12.2005, 00:52   #3
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Ja- Du meinst die Wandlerüberbrückung. Die geht im letzten Gang rein, bei meinem 735i und 740i war das bei ca. 90 km/h merklich. Im dritten Gang beim Automaten brauchst da nix messen.
Alt 22.12.2005, 16:31   #4
möchte gern
Also in der D Fahrstufe!!.Aber woher weiß ich das er dann auch im 4 gang ist bei 90 Kmh??Und wie ist das mit dem Kickdown?? Wenn er dann beschleunigt werden mus von 100kmh auf Drehzahlgrenze,schaltet er da nicht runter??
Wer war denn schon mit seinem 750 auf dem Leistungsprüfstand???
Gruß Oliver
Alt 22.12.2005, 16:39   #5
John McClane
NE!!! Frankie, alter Schachspieler, DU bist wieder da?!? Sollen wir nicht bei dieser Gelegenheit endlich das olle Kriegsbeil begraben??
Ich wünsch Dir auf jeden Fall ein frohes Fest !
Alt 23.12.2005, 08:00   #6
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Eine Wandlerbrücke haben alle E32 Automatik-Getriebe. Allerdings ist die Drehzahl, ab der diese zugeschaltet wird sehr unterschiedlich.
Beim E32/88er schaltet die Brücke zu:
3. Gang bei ca. >4000/min
4. Gang bei ca. >2000/min
Bei Interesse kann die Zahlen nochmal raussuchen.
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2005, 18:45   #7
möchte gern
Ja ,bitte! Wenn du das kannst?.. Ich wollte nähmlich am Dienstag noch mal hin..
Danke Oliver
vorher E38 750, jetzt E38 750 oder 740 ? Bergfisch BMW 7er, Modell E38 68 08.01.2006 11:03
Passt das Kombi aus einem 90er 750 auch in ein 88er 750? torres BMW 7er, Modell E32 7 04.06.2003 09:23
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
