30.12.2005, 14:02
Das kann vieles sein, auch die Batterie. Wenn Du aber eine neue eingebaut hast, dann kann es auch an etwas anderem liegen. Das koennte dann die Lichtmaschine sein oder der Regler. Und vieles mehr.
Was hat er denn fuer ein Baujahr und die km-Leistung?
Wann war die letzte Wartung und Tausch der Verschleissteile?
Es gibt 2 Wege:
1. der schnelle und teure Weg: zu BMW und den fehlerspeicher auslesen lassen und reparieren lassen.
Oder nach der Diagnose anfangen selber zu basteln.
2. Oder Du schaust Dir erst mal in Ruhe dies an, pruefst alles genauestens und dann melde Dich wieder mit Details
http://www.7-forum.com/forum/showthr...ight=Chatfuchs
Aber bitte detailliert. Du faengst also an mit der batterie, pruefen ohne Zuendung an, mit Zuendung an, dann we der Motor laeuft im Leerlauf, bei 1.500 UPM. Alles schoen aufschreiben und berichten, der Rest siehe oben.
Waerst nicht der erste, der das Auto wieder an's laufen kriegt und ploetzlich zum DIYer wird. Sonst wird es eh zu teuer, wenn Du selber nichts machen kannst. Du musst Dir im klaren sein, dass dieses Auto nicht billig ist. Teile bekommst Du gebraucht hier im Form oder es gibt genug auf dem Markt.
Also nur neu kaufen, wenn es noetig ist.
Verteiler pruefen, -rotor pruefen, usw. Aber steht oben alles drin.
Viel Spass
30.12.2005, 14:07
Fahrzeug: W8 Variant
Ich würde mal auslesen lassen, weil kann alles mögliche sein von Bordspannung bis Kerze bis ......
Wenn du beim Kauf schon gewußt hast das er auf Notprogramm läuft, dann wird es schwer mit "einfach zurück geben".
02.01.2006, 20:02
ehemaliges Mitglied
Zitat von evil-damien
Werde jetzt erst mal alle Vorschläge hier durch probieren und die Viskokupplung tauschen ..wenn dann nix geht , werde ich ihn wahrscheinlich verkaufen müßen , da ich auch niemand habe der sich mit BMW auskennt und dran schrauben könnte !! *heul*
danke nochmal !! Werde aber Bericht erstatten !!
liebe Grüße , Stephie
Hi, also normaler Weise kostet das nichts... das Auslesen... wenn Du einen freundlichen Händler erwischst, als Frau hättest Du da sogar beste Chancen
Ansonsten kann man Dir dafür natürlich Geld abnehmen, bei mir waren es damals bei meinem alten BMW E36 so um die 10,00 Euro, also auch nicht die Welt. Allerdings möchte ich eines anmerken bzw. Fragen:
Du kaufst Dir ein doch recht großes und älteres Auto, ohne einen Funken Ahnung bzw. Bekannte, die welche haben? Gerade dann, wenn man weiß, dass hier und da immer mal wieder was anfallen wird, ein doch sehr risikoreiches Unterfangen, oder?
02.01.2006, 20:26
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Fehlersuche und Check kostet 40Euro
Gruß Philipp
02.01.2006, 20:28
ehemaliges Mitglied
Gruß Philipp
Das ist dann vielleicht der Listenpreis... muss aber nicht bundesweit gültig sein....
02.01.2006, 23:47
† August 2007
Hallo evil-damien
Brennt die EML-Lampe am Anfang für ca. 3Sek. ???? wenn nicht, ist das der Fehler, dann suche in T&T den Beitrag über EML, da steht genau was zutun ist auch bilder sind enthalten. Das währe der einfachste und billigste Fehler, nur eine Drahtbrücke einlöten.
GRuß Reinhard
03.01.2006, 00:02
Fehlerspeicher auslesen hat beim Würzburger BMW Händler ca. 25€ gekostet.
Aber das bringt nicht unbedingt was, erstmal kucken ob die neue Batterie auch geladen wird.
Das ist der Fall wenn bei laufendem Motor und eingeschalteten Verbrauchern (Licht, Hechscheibe, Sitzheizung...) an der Batterie selber ca. 14 Volt anliegen. 13,1V wäre z.B. zu wenig.
CU
05.01.2006, 16:32
Hallöchen !!!
Ja schon mal super vielen lieben Dank !! So wie es aussieht haben wir das Problem dann ja wohl jetzt gefunden !! Es ist diese EML Leuchte die nicht brennt !! Die hat noch nicht einmal aufgeleuchtet !!
Also habe ich mir die T&T raus gezogen und werde dann mal damit anfangen !!!
ich bedanke mich von Herzen für diesen spitzen Hinweis !! Denn darauf wäre ich sicher nie gekommen ! Geschweige denn , zu wissen wie man es dann behebt !!
Werde sicher wieder Bericht erstatten !!!
Ein RIESEN LOB für euch alle hier !! Ihr seid ja absolut spitze !!! In einer BMW Werkstatt hätte ich das sicher auch irgendwann mal erfahren , aber es hätte auch garantiert ne riesen Stange Geld gekostet !!
Nochmal vielen DANK !!!!!!!
gruß , Stephie
