Alt 04.01.2006, 00:11   #1
740i
Benutzerbild von 740i
Fahrzeug: 535D-Touring (12/2005) Audi S2-Limousine (05/1993)
Standard CD hören im E32
Was kann ich tun daß ich im 7er CD´s hören kann, ohne den ganzen Wagen NEU zu verkabeln??
Wer kann mir Tips für ein passendes ORIGINALES BMW CD RADIO geben, daß ich nur Plug & Play machen muss?!
MfG Harry
740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2006, 00:18   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Moderne Autoradios haben einen ISO-Anschluß. Da gibt es passende Adapter (erhältlich im Fachhandel, beim Freundlichen oder bei Conrad), die brauchst Du einfach nur zwischen den Stecker im Radioschacht und den Anschluss des Radios zu stecken. Wenn, ja wenn (eigentlich heißt es ja falls ) noch keiner an den Strippen rumgepfuscht hat ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 04.01.2006, 04:51   #3
micha457
Benutzerbild von micha457
Fahrzeug: BMW 730i R6 BJ.:05.06.92,Harley-Davidson Softail Springer
ich denk so einfach radio tauschen is nich beim aktiv system!!!????
micha457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2006, 07:25   #4
Michel
Affenexpress
Benutzerbild von Michel
Fahrzeug: BMW 730iA -E32 / BMW 520i Touring - E34
@micha,
so einfach ist es
grüsse
michel
Michel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2006, 07:59   #5
740i
Ja, AKTIV das ist wohl der Streitpunkt.
Bei der freundlichen BMW-NL wurde mir mitgeteilt, daß ein normales Radio nicht verbaut werden kann!
Gruss Harry
Alt 04.01.2006, 08:06   #6
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Das Hifi-System ist nicht der Grund. Dafür gibt es entsprechende Adapter.
Was aber ein Grund sein kann, ist die Audio-Ausrüstung ab Werk:
War ein zweiteiliges Radio ab Werk montiert (bspw. Professional C RDS), dann kann man tatsächlich kein anderes Radio per plug&play einbauen, weil die Boxenanschlüsse gar nicht am Radiostecker anliegen (sondern im Kofferraum beim "2. Teil" des Radios).
Welches Radio hast Du also?
Olli
Alt 04.01.2006, 08:08   #7
Michel
Affenexpress
hallo harry,
wir reden hier ja vom e32, oder ??
also, altes radio raus. adapter "din auf bmw" einstecken. radio an den din-anschluss und rein damit. und gut ist die laube. das funktioniert auch mit dem soundsystem. habs selber gemacht. ist kein hexenwerk.
grüsse
michel
Alt 04.01.2006, 08:09   #8
740i
Professional C RDS, genau das ist mein Radio.
Ja, wir reden vom E32.
Alt 04.01.2006, 08:13   #9
Michel
Affenexpress
hallo harry,
somit ist meine ausführung nicht die richtige lösung
zu der ausführung von oli hab ich leider keine antwort. wusste das garnicht. somit hab ich heut wieder was gelernt.
bin mal gespannt was da für eine lösung kommt
grüsse
michel
Alt 04.01.2006, 08:19   #10
Olli
fährt wieder 7er
- Du hast ein zweiteiliges Radio
- die Boxenanschlüsse liegen im Kofferraum, NICHT AM RADIOSTECKER!!
(DAS und NUR DAS ist der Grund, warum ein anderes Radio keinen Mucks machen wird!)
- Du hast das beste Radio, das in den 90ern bei BMW im Regal lag
Das würde ich nicht einfach rauswerfen, nur weil es keine CDs spielt. Rüste einfach einen Wechsler nach und lass doch das Kassettenfach ungenutzt...
Das Radioteil (Radio hörst Du doch?) ist besser als bei allen anderen Bavaria-Geräten, die ich kenne - auch besser als beim Nachfolgemodell Professional RDS.
CDs-hören ist schließlich kein unlösbares Problem:
- Du kannst einen 10fach!!-Wechsler anschließen
- Du kannst in Verbindung mit einem Interface einen 6fach-Wechsler anschließen
Kabel-legen musst Du so oder so - entweder die Boxenanschlüsse nach vorn in den Radioschacht verlängern, oder eben das Wechslerkabel in den Kofferraum verlegen und ans vorhandene Radio anschließen. Plug&play ist nicht, egal für was Du Dich entscheidest.
Über das Professional C RDS hatte ich schon ein bißchen was geschrieben, vielleicht hilft es Dir ja weiter:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=27715
Olli
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 11:25
Tempomat 740 E32 gandalf BMW 7er, Modell E32 6 09.07.2004 20:45
Sitzheizung im E32 nachrüsten jak BMW 7er, Modell E32 12 18.03.2004 19:31
Pressestimmen zum E32 Christian BMW 7er, Modell E32 4 14.10.2002 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
