Alt 10.11.2002, 01:13   #1
marek
Fahrzeug: Ford Mondeo
Standard was ist ein hallgeber ???
genau
und gute n8
marek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2002, 01:38   #2
Uwe_735i
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
hallgeber sind sensoren, die auf metall bzw. auf magnetismus reagieren und ein signal dann abgeben...
also ein schalter, der auf metall reagiert.
im groben gesagt
Uwe_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2002, 01:39   #3
zappi
Das ist ein Sensor, der eine Annäherung sehr schnell erfassen kann. Beruht auf dem "Halleffekt", der Besagt, daß ein Querstrom, ein Magnetfeld und eine dadurch erzeugte Hallspannung senkrecht aufeinander stehen (Ogott, Physik-LK ist halt doch schon ein paar Jahre her...)
Kurz: Ein berührungsloser Sensor, der bei einer Zahnscheibe die einzelnen Zähne detektieren kann (ABS) oder auch bei einer Kurbelwelle eine Markierung erkennt (Zündzeitpunkt).
Gruß & gute Nacht!
Alt 11.11.2002, 03:46   #4
Nighttaxi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735i E32
Der Hallgeber funktioniert vom Prinzip her so wie eine Induktionsschleife in der Strasse, sei es für Ampelsteuerung oder Blitzautomaten, also Starenkästen
Wenn du mit einem Auto oder ähnlichem über die Schleife fährst, erzeugst du einen elektomagnetischen Strom in der Schleife.
So ähnlich funzt das auch im PKW, nur etwas kleiner eben.
[Bearbeitet am 11.11.2002 von Nighttaxi]
Nighttaxi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2002, 10:39   #5
zappi
Leutz, schmeißt die Physik nicht durcheinander! Der Halleffekt hat mit Inkuktionsänderung (wie bei Tonkopf und Starenkasten) absolut NICHTS zu tun! Man könnte mit diesem Effekt evtl auch dazu verwenden, ist aber was total anderes!
Gruß!
Alt 11.11.2002, 10:44   #6
Uwe_735i
genau...
und halleffekt heisst er deshalb, weil der, der den effekt entdeckt hat, ein engländer namens hall war.
Alt 12.11.2002, 00:38   #7
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Könnte man nicht auch einfach sagen:
früher gab es für die Zündung Kontakte und Verteilerfinger, heute sitzt da ein Hallgeber.
So habe ich´s in Erinnerung, werde aber auch langsam älter.
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2002, 01:42   #8
fand ich schon ganz gut, wie Knuffel das fuer " Otto Normalverbraucher" erklaert hat.
Sonst haette ich die hochtechnische Erklaerung gelesen und immer noch nichts verstanden, wie es im Prinzip funktioniert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
