Alt 11.01.2006, 16:47   #1
norman 735ia
Benutzerbild von norman 735ia
Fahrzeug: BMW e32 735ia 02/90,EML,A/C,ASC
Ausrufezeichen problem mit getriebe
bin gestern mit meinem 735ia um die kurve gefahren und aufeinmal kommt kein schub mehr nach vorne.motor dreht hoch egal ob auf D,R,3,2 oder 1.das automaticgetriebe lässt sich auch noch gut und gängig schalte, rasselt nicht und macht keine geräusche!
aber er fährt nicht mehr nach vorne oder nach hinten!
woran kanns liegen!?!?!
Geändert von norman 735ia (11.01.2006 um 16:58 Uhr).
norman 735ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2006, 17:12   #2
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
tja, so "Ferndiagnosen" sind schwierig !!
- Ölstand ??
- riecht das Öl verbrannt ??
- Verbindung zwischen Wählhebel + Getriebe
für eine kurze Untersuchung vorab, würde ich den Wagen eher zu einer ZF- Vertretung als zu BMW schleppen.
Viel Glück
Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2006, 17:39   #3
norman 735ia
öl is frisch drauf gekommen und is auch noch genug drauf!
Alt 11.01.2006, 17:54   #4
Ralph735iA
Also ich würde den Wagen zu einem ZF Kundendienst schleppen.
BMW kann nur den Ölstand kontrollieren und sagt dann das Todesurteil:
- Sie brauchen ein Austauschgetriebe
ZF Service:
Richard Urbanek GmbH & Co.
Angerburger Strasse 18
22047 Hamburg
Tel.: +49 40 696500-0
Fax: +49 40 696500-40
Ralph
Geändert von Ralph735iA (11.01.2006 um 18:01 Uhr).
Alt 11.01.2006, 18:24   #5
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
dann check mal den ölstand richtig !! bei zuviel geht nämlich auch nichts mehr vor oder zurück
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2006, 17:08   #6
norman 735ia
da is alles ok!
ich zieh die karre samstag zu BMW die sollen das getriebe mal auslesen!
Alt 12.01.2006, 17:23   #7
Ralph735iA
Aus eigener Erfahrung können die aber bei BMW nicht viel anstellen. Ölstand + Filter prüfen und evtl. was auslesen - mehr aber nicht.
Neulich habe ich bei ZF einen Öl- und Filterwechsel machen lassen. Habe dabei in der Werkstatt auf der Nachbarbühne gesehen, wie ein Mechaniker bei einer E-Klasse mit einem Hörrohr von unten am Getriebe herumgehorcht hat.
Wenn die bei BMW sagen sollten - Austauschgetriebe, würde ich danach zu ZF fahren.
Gruß Ralph
Alt 13.01.2006, 16:36   #8
norman 735ia
ja, ich setzt da jetzt n anderes getriebe rein und dann hab ich meine ruhe!
Alt 03.08.2008, 11:57   #9
Mike27
Fahrzeug: E32 750 i v12
Standard Problem
Hallo könnt ihr mir helfen? habe ein Problem mit meinem E 32.Bin gestern losgefahren da hat mein auto schon so ein komisches gereusch gemacht.Bis er in de 2 Gang geschalten hat dann war es weg,habe ihn dann abgestellt bin nach einer Stunde wiedere losgefahre,da hat er dann wieder so komisch gemacht anfahren konnte ich noch aber er hat nicht mehr geschaltet konnte Gasgeben aber ging nix mehr.zeigt mir aber auch kein Getriebe Problem an garnix keine ahnung was des sein könnte .Könnt ihr mir weiter helfen
Mike27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Habe heute Getriebe bei ZF bestellt Silvio BMW 7er, Modell E38 19 20.05.2006 14:10
Motorraum: Problem mit 5hp30 stefan535i BMW 7er, Modell E32 3 07.11.2005 23:21
Fragen zum Getriebe E32 750 Heftiges Ruckeln beim schalten. gregcgn BMW 7er, Modell E32 29 14.08.2003 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
