14.01.2006, 10:44
5,0L Reparierer
Fahrzeug: E32-750i (09.91)
elektrischer Fahrersitz will nicht mehr!
Hallo!
Gestern Abend noch blenden einstellbar, nun ist es aus!
Wenn ich die Schalter drücke, egal ob hoch oder runter, nach vorne oder hinten, es macht einfach nur Klick, wenn ich den Schalter betätige und klick, wenn ich ihn wieder los lasse!
Was ist das?
Kann ich das einfach selber beheben?
Ist SUPER WICHTI.
Jürgen
14.01.2006, 11:06
Bei mir auf der Seite unten ist die ZKE mit allen Einzelheiten ueber Sicherungen und Relais.
Bei mir war ein Relais ausgefallen.
14.01.2006, 11:14
allesschrauber
Fahrzeug: 735 i 03/98 dk37518/astra f c20xe mit eaton kompressor
schau mal nach die sicherung ?
gehen die anderen noch oda is alles tot?
dann mal die relais checken sind unter der rückbank
mist hab es nicht hingekrigt den schalt plan für die sitze eizufügen schau mal auf erich seine rep seite da sind die kompletten schaltpläne als pdf
14.01.2006, 11:15
allesschrauber
14.01.2006, 14:31
5,0L Reparierer
Hallo!
Sicherungen alle okay, Beifahrersitz funzt auch super!
Nun geht meiner auch wieder, habe ihn gefönt mit einem normalen Haar Fön, als unterm Sitz alles warm war, ging es wieder!
Woran kann das denn nun liegen???
14.01.2006, 14:43
Feuchtigkeit, schlechte Kontake, Oxydation der Kontakte.
Mal ordentlich mit gutem Kontaktspray reinhalten in die Stecker.
Motoren kurz vor dem aus?
