Alt 12.11.2002, 19:25   #11
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
.. dann hast du wohl den Hinweis mit dem BATTERIE ABKLEMMEN übersehen!
Da muss dein Wagen dann mal resetet werden ... entdweder bei BMW ... oder eben mit dem PC
Frank
Alt 12.11.2002, 19:30   #12
Cay
ja stimmt, habe versucht die alte Tachoeinheit zu reparieren und zu reseten. Fahre morgen mal zu BMW, um reseten zu lassen.
Gruss Cay
Alt 12.11.2002, 19:37   #13
chatfuchs
... dann doch nochmal die Frage nach der EML-Leuchte ... leuchtet die beim starten des Wagens kurz auf ?
Frank
Alt 12.11.2002, 19:43   #14
Cay
Genau. Beim einschalten der Zündung leuchtet die EML Lampe für ca. 2sec. (machte die alte eben nicht). Wenn die EML nicht leuchtet schaltet der Hund scheinbar immer ins Notprogramm. Bei BMW war die Fehlerdiagnose: 1. Beide Drosselklappenantriebe defekt 2. Steuergerät hat Fehler. Kosten ohne Ende. Gott sei Dank gibt es solche Foren wie hier, dass kann ja sonst kein Schwein bezahlen.
Gruss Cay
Alt 13.11.2002, 15:39   #15
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Tja, dazu kann ich nur sagen....
...siehe meinen 1.Beitrag weiter oben....
obwohl es schon irre ist, dass ein kleines Glühlämpchen in der Kombi als Vorwiderstand für die EML benutzt wird.......
und wenn diese dann mal putt geht (was bei glühlämpchen durchaus vorkommen soll.....) der karren ins notlaufprogramm springt.....
Darauf muss einer erst mal kommen.....wenn ich daran denke, was die drosselklappensteuerungen kosten....oh je...
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2002, 16:02   #16
chatfuchs
Wenn jetzt wieder alles Funktioniert ... dann freu dich ...
Hatte auch das Problem mit der EML-Leuchte ... die nicht funktionierte ...
Nach erfolgreicher Modifikation funktionierte das System auch wieder einwandfrei - trotzdem musste ich aber auch meine Drosselklappen ausbauen und reinigen. Naja ... das war eben auch nur eine Zeitsache ... und der Bereich ist ja nun auch für die nächsten 100.000 Kilometer gerichtet
Man kann vieles selber machen ... nur muss man erst einmal wissen wie *Grins*
Frank
Alt 13.11.2002, 22:31   #17
mr5
Fahrzeug: Mercedes-Benz S 600 C + BMW e32 750i
Hier Chatfuchs:
Es ging hier nicht um eine EML-Leuchte die ständig nicht funktionierte - sondern um einen Riss oder kalten Lötstelle die ab und zu der EML-Leuchte Kontakt gab oder auch nicht.
Bei mir ging der Motor dann wieder, wenn wärend der Fahrt bei 50km/h bei EML die EML Leuchte aufeinmal wieder leuchtete: Ich musste dann den Motor an und aus machen und dann Lief er wieder.
Wenn die EML-Lampe ständig nicht funzt, dann ist das Problem zu finden erheblich einfacher. Das war ja gerade hier bei Cay und mir nicht der Fall.
Aber der Tipp mit der EML-Lampe war schon richtig geziehlt.
Das geile ja an der Aktion - bei mir haben die von BMW beide Drosselklappen, Steuerrelais und den Gasgeber erneuert !
Damit bekomme ich in den nächsten 100.000km keine Probleme mehr - wenn solange das Getriebe bei der Karre noch aushält !
Ich muss ja wirklich bei den ganzen Fehlern die hier im Forum besprochen werden vom Kauf eines e32 abraten !
Der E38 ist da schon viel Standfester - er kostet dementsprechend auch viel mehr in der Anschaffung - leider !
Ein 750er e38 -> würde mir bestimmt besser stehen !
Mr5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.totalfree.net
[Bearbeitet am 13.11.2002 von mr5]
mr5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 08:09
Noch ein paar Fragen wegen 750il! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 19.10.2003 12:20
Kaufberatung 750il Bam Bam BMW 7er, Modell E38 12 30.09.2003 09:07
750iL Notprogramm? Cay BMW 7er, Modell E32 2 11.11.2002 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
