16.01.2006, 16:41
750i powered by ROTTALER2
e 38 schaltknauf im e32 (automatik)
hallo
ich habe inzwischen schon auf einigen fotos gesehen,dass der automatik
schaltknauf des e38 im e32 verbaut wurde, wie ist es in dem fall eigentlich
geregelt,dass man beim original den schalter drücken muss, wenn man den
rückwärtsgang einlegt???? diesen schalter hat doch der vom e38 nicht????
viele grüsse
peter
16.01.2006, 16:57
ich bin ein A8 Fahrer
Fahrzeug: Audi A8 4.2
Zitat von peter becker
hallo
viele grüsse
peter
hat er doch , siehe Bild
Fernsehen ist fabelhaft. Man bekommt nicht nur Kopfschmerzen davon, sondern erfährt auch gleich in der Werbung, welche Tabletten dagegen helfen
16.01.2006, 17:01
Fahrzeug: zur zeit BME E32 v8 BJ 8/93 und Individual blau BMW 735iA (E32) BJ 4/89 , E65 730 d BJ 2002
gleich
das heißt der baugleich e38 und e32???
maik
[center]www.bmw-club-scorpions-dresden.de[center]
16.01.2006, 17:10
aaah jetzt ja!!!!!
ah, jetzt ja, dass hatte ich noch nie registriert,dass er auch diesen schalter
hat.
viele grüsse
peter
16.01.2006, 17:30
† August 2007
maik
Hi Maik
nein, aber mit etwas Basteln geht das !
Gruß Reinhard
16.01.2006, 19:28
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Schreib "tazman" eine U2U und er läßt Dir die Anleiung und Bilder zukommen, da seine HP www.david750.de zurzeit off ist.
Gruß Philipp
16.01.2006, 19:32
16.01.2006, 19:43
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
der Link funzt zwar ganz wunderbar, nur Bilder mit der Anleitung zum Umbau des Schalthebels sehe ich da nicht
juergen
aus Freude am Fahren
16.01.2006, 20:13
juergen
hier eine Kurzbeschreibung die mir McQueen per U2 zugesandt hat
Schalthebel tauschen, ja klar ist das einfach!!!! Einfach zum verzweifeln .
Ist schon ein kltzekleines komplizierter, aber nur klitzrklein.
Ich reiß es mal so im groben mal an zum Überblick:
Stange unter dem Wählhebelgriff (Stahl) muss um ca. 1 cm gekürzt werden.
Dann noch ein vertikaler 5mm breiter Schlitz erstellt werden, der jetztige ist horizontal in der Stange.
Du schraubst den vom E32 ab, ist mit einer Imbusschraube gesichert, rausdrehen und alles nach oben abziehen. Dann sieht Du auch, was ich wegen Schlitz meine. Stange 1 cm kürzen und ich meine vom Schlitz bleibt ein bisschen was übrig und Du erstellst dann den vertikalen ( es ersteht sozusagen dann ein Kreuz) Kürzen muss man die Stange weil sonst der Knauf vom E38 mit der inneren Plastikstange nur von oben aufgesteckt wird (keine Verschraubung) nicht unten in die Verastung greift.
Jetzt hast Du ja eine Sperre drin, wenn Du von P auf R schalten willst, wird ein Hebelchen gedrückt damit es geht (Sicherheit). Die ist dann nicht gegeben
wenn die Stange nicht gekürzt wird, oder Du musst anstelle des kürzen die Plastikstange zu verlängern.
Das war es eigentlich, außer Du hast vor auch noch den passenden Rahmen mit Schaltsack und beleuchteter Gangwahlanzeige auch noch zu übernehmen.
Dann ist es wirklich EINFACH zu verzweifeln.
16.01.2006, 22:40
juergen
Geht auch hier nur um die Bilder wie der E38 Hebel aussieht...Anleitung gab es nur auf der HP von Taz.
Gruß Philipp
