09.02.2006, 19:33
immer in Fahrt
Fahrzeug: 750i E38+M5E39
Felgen Ha 11x18
Hallo 7er Gemeinde,
Mich interessiert es, wer von euch auf seinem 7er 11x18 oder 11x19 bzw. 11x20 Zoll auf der Hinterachse hat. Die Suchfunktion habe ich komplett durchgelesen. Mir geht es mehr darum bei 11x18 Zoll Ha. Da ich welche sofort bekommen könnte.
Habt ihr ziehen oder bördeln müssen??
Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar..
Tomi
09.02.2006, 20:13
Fahrzeug: BMW 320d touring (E46) 11.03
das kommt ganz auf die reifen an die du aufziehst.
bei 295ern musst du auf jeden fall nacharbeiten. bei 275ern haut es meist so hin, müsste man im einzelfall prüfen grad auch in bezug auf die einpresstiefe oder eventuelle spurplatten.
Gruß Dominik
Mein Aktueller Spritverbrauch mit der Sparmöhre:
09.02.2006, 22:38
abnehmendes
re:
Ich hatte 11J18 Et10 mit 295/35ZR18 hinten musste einwenig geweitet werden!
Bei 10,5J20 ET11 mit 275/35ZR20 hinten Bördeln reicht!
Gruss DD
10.02.2006, 09:46
7er Schlachter
Fahrzeug: BMW 740ia (E38), BMW (E38) 740i Facelift, BMW (E65) 740 D V8 Biturbo...
hatte 11x19 mußte nur gebörtelt werden.
Jetzt kommen 12x19 drauf, muß aber gezogen werden.
Gruß Marco
10.02.2006, 10:45
Fahrzeug: E32 mit M62 4.4l 6gang
Gruß Marco
Hi Marko
12x19 heftig !!! welche Reifen kommen da denn drauf 335er ??
Grüße aus Franken Klaus
10.02.2006, 12:10
hab hinten 11x18 et30 und 275/40, passt ohne Probleme.
10.02.2006, 18:33
immer in Fahrt
Es wären hinten Ha 11x18 Et15.
vorne 9,5x18 Et15
Meine Planung:
vorne: 255/45/18
hinten: 275/40/18
geht das??
mit oder ohne ziehen bzw. bördeln???
