Alt 14.02.2006, 16:51   #1
Blacky E32
Fahrzeug: BMW 730 iA R6 Bj. 19.4.1990
Breites Grinsen Auspuff-Experiment
Hallo also ich war heute in Wittenberg beim TÜV und der sagte so wie ich die anlage dran hab ( alles hinter den Kats weg ) ist erlaubt nur 2 Auflagen gibt es bei so einer anlage .
Man darf sie nur in die Schweller Integrieren die Endrohre müssen mit der aussenkannte der Schweller abschliessen wegen verletzungsgefahr .
(Verbrennungen)
Also das mit nur Links ist erlaubt gibts angeblich garnich .
Also für den TÜV ist maximal 91 DB das Limit in der Messung um sie eingetragen zu bekommen .
Also ob sie vor den Hinterrädern oder hinter den Vorderrädern sind ist dem tüv egal solange sie nur versenkt sind .
Steht fest das ich nun eine Richtige Sidepipe in arbeit geben werde .
Die Anlage wird vor den Hinterrädern enden in den schwellern .
Werde mir aber in den geraden teil der Sidepipes ein austauschbares stück bauen lassen kostet zwar ne kleinigkeit aber dafür kann ich den sound dann anpassen , oder es wird eine Variable Drosselklappe eingebaut . (REMUS)
Die Anlage wird wohl bei GTG gebaut werden . 900 euro mit eintragung
ZUM TEST
Bin mit meinem Bruder zur Landstraße gefahren die ist weit weg von allen häussern und so ungestört dem sound lauschen , also hat sich dann mein bruder ans steuer gesetz er hat den 7er noch nie gefahren er ist langsam losgefahren da hörte man schon das grollen Richtig Geil nicht zu laut aber trotzdem Geiler sound , als er dann bis kurz vorm kickdown schalter das Gaspedal getretten hat und er so 120 m weg war kam die Sidepipe voll raus sie brüllte richtig kräftig .
Klangbeispiele Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) GTG klickst du hier auf der seite mal die klangbeispiele anhören
Der mustang und der A8 kommen am nähesten dran an den angepeilten klang nur net ganz so laut wie der mustang .
PS: mein Gehör ist schon recht empfindlich !!!
Wenn die Freaks die ihre Golf 2 anlagen leer machen an der tanke sind das ist richtig laut und knallt nur so derbe laut.
Blacky E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 17:32   #2
Klaus744i
Benutzerbild von Klaus744i
Fahrzeug: E32 mit M62 4.4l 6gang
SIDEPIPES - am E32 - net wirklich oder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-pflege-wagner.de/eigenes/744i-.html
Wer unter 100,-€ tankt - ist selber schuld - hehe
Klaus744i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 17:51   #3
716i
† 15.09.2007
Benutzerbild von 716i
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Warum nicht, wenn es sauber gemacht ist
und es Dir gefällt !
Das hat kein Anderer und wirst wohl auch keine Angst haben müßen,
das es einer nachafft
Viel Glück
Carsten
716i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 18:40   #4
Der Fürst MUC
Ganzjährig 8 Zylinder
Benutzerbild von Der Fürst MUC
Fahrzeug: A8 D2 (09/00), Ford Probe 24V (5/96)
Lad doch bitte mal ein Soundfile von Deinem Bimmer hoch, würde mich interessieren wie der jetzt röhrt und gröhlt
Ich find Sidepipes spaßig, wenn sie aus den Schwellern rauslugen müßte das eigentlich ziemlich neckisch aussehen... gebe zu, nicht jedermanns Geschmack, vielleicht die neue Dimension der "Individualausstattung"
Weniger ist Mehr, Mehr ist Besser!
Der Fürst MUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 19:19   #5
Blacky E32
Sry leutz hab hier nur nen kleines problem erstma kein mic da und 2.ist die Test Sidepipe nicht mehr bei mir die habe ich schon wieder zu GTG gebracht in Magdeburg wegen Muster anfertigen und so weiter die machen da auch
immer gleich nen Sound Check an die ihrem eigenen E32 das ist zufälligerweise auch nen R6 mit der 3 liter maschine.
@MUC hör dir einfach mal nen paar sound files von GTG an link steht im beitrag ganz oben dann weisde ungefähr wie der später klingen wird , so nach ner mischung aus dem V8 Mustang und dem A8 der da steht .
Die GTG leute sind sehr kompetent und wissen genau was sie tun vor allem wie man welchen klang erzeugen kann .
PS: Bassrollen (perforiertes rohr mit wolle rings herum ) werden in den auspuff eingeschweist und filtern durch die wolle bestimmte frequenzen raus .
Lehrstunde: Grobe Wolle Dunkler Sound
Feine Wolle Heller Sound (Sehr Laut ) STVzO untauglich
Variable Drosselklappe im auspuff (Remus technik)
Alt 14.02.2006, 20:18   #6
Chris520T
Durchdiegegendschaukler
Benutzerbild von Chris520T
Fahrzeug: 730iA (R6) Bj. 12/90
Jein, rechts muss das Endstück in Richtung Boden abgewinkelt sein von wegen Fussgängerschutz. Hatte ich an meinem alten Ex Army Blazer auch, pro Seite ein Rohr, vorm Hinterrad saß das was die Amerikaner als Endtopf bezeichnen.
Links gerade raus, rechts abgewinkelt zum Boden.
Naja, der 6.2 Liter Diesel V8 hat aber auch ganz schön Wind gemacht
Chris520T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 20:37   #7
716i
† 15.09.2007
Ich habe so ein Windding wie von Dir angesprochen
Auspuff Fahrerseitig vor Hinterrad nach unten abgewinkelt !°
Carsten
Alt 14.02.2006, 20:48   #8
Blacky E32
Da die Endrohre in die Schweller eingearbeitet werden kann GTG
(da wird die gebaut) die Endstücken auf beiden seiten gleich schräg nach hinten und nach unten (abgewinkelt ) machen damits gleich bläst und beide von der optik her als grade enden machen geht alles .
Ist schwer zu beschreiben
Die Endrohre werden eingerollte OVALE chrom stücke sein.
Achso sagt mal was zu den klangproben ob das so passt !!!!
Wer lust und laune hat kann ja nen Endstück zeichen so wies dran soll was euch halt gefallen würde gerollt , mit absorber und so oder 2 endrohre auf jeder seite ist ja alles möglich oder sogar ganz verrückt 3 stück auf jeder seite .
Einzigartig auf der welt
Alt 14.02.2006, 20:53   #9
Chris520T
Carsten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.3sign.de/hosting/2452/pictures/8483.jpg
Cooler dodge Partymobil ???
Alt 14.02.2006, 20:58   #10
716i
† 15.09.2007
Jau, der rockt !
158KW 215PS 5,2 TBI Einspritzer ! (Maschine des Jeep Cherokee)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.3sign.de/home/RamMan/
Auspuff brummt / dröhnt Moertelmann BMW 7er, Modell E32 12 29.11.2009 11:59
E32 750 neuer Auspuff Erich eBay, mobile und Co 0 17.06.2005 06:02
Abgasanlage: Hallo Leute, hat jemand Erfahrung mit diesem Auspuff ? ? ? Bunani-brother BMW 7er, Modell E38 1 12.11.2004 11:46
Was kann man für den Auspuff eines 750 noch bekommen! Scrutsch BMW 7er, Modell E38 3 21.03.2003 20:58
Rumpeln hinten - Auspuff?! monschiedler735 BMW 7er, Modell E32 1 23.12.2002 02:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
