18.02.2006, 16:47
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
W5W Standlichtlampe vorn wechseln, wie ?
ich wollte die Standlichtlampen vorn wechseln, sollte nach Bedienanleitung ganz einfach sein: Lampenhalter herausziehen, usw.
Mein 750i E38 ist Bj 3/2001 hat serienmäßig XENON. Am Fernscheinwerfer, der das Standlicht enthält, habe ich leider keinen passenden Lampenhalter für die Standlichtlampe herausziehen können. Ein Stecker, der etwa in Achse zur Standlichtlampe liegt, hat ein kurzes 2er-Kabel (braun gelb), welches ins darunter liegende XENON-Hochspannungsteil ? führt. Dieser Stecker ließ sich nur nach Drücken seiner Rastnasen etwas ins Gehäuse drücken (und zurück), aber nicht heraus bekommen. Auf dem Fernscheinwerfer steht "Bosch". Oben ist ev. eine Klappe, die ich nicht öffnen konnte. Fragen also:
- braucht man Werkzeug oder geht es von Hand ?
- wie genau bei dieser Bauart vorgehen, hat einer ein Foto o.ä., welcher Stecker dahinter die W5W-Lampe hält ?
18.02.2006, 18:09
ex V12-Kutscher
Fahrzeug: Saab 9-5 3.0t V6
schau mal
______________
Schöne Grüsse,
Michi
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Geändert von Captain (19.02.2006 um 16:08 Uhr).
18.02.2006, 21:01
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
siehe Anleitung. Hoffe es funktioniert?!
RK
rk-oldtimer
Geändert von rk-oldtmer (18.02.2006 um 22:02 Uhr).
18.02.2006, 21:33
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Funktioniert prima !
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
19.02.2006, 15:26
Standlichtlampen gewechselt, nun weißer !
danke für den Tipp,
der Wechsel hat nun geklappt, hatte das Lösen der Klappe (etwas mit dem Schraubendreher vorsichtig aufhebeln) zuvor in der Bedienanleitung übersehen.
Übrigens, die nun neu eingesetzten Philips W5W Blue Vision ULTRA (3400K) Standlichtlampen (blaues Glas, ohne "Nippel") ergaben im Direktvergleich mit den Serienstandlichtlampen ein wirklich sichtbar weißeres Licht als die Originalen, so daß sich die Ausgabe der ca. 6,50 bei ATU gelohnt haben.
Anbei noch ein Bild vom nun etwas besseren farblichen Angleich an die XENON.
Geändert von Sinclair (21.02.2006 um 08:19 Uhr).
