19.02.2006, 20:35
Fahrzeug: 745i Bj. 2001
Nochmal bitte um Hilfe bei Einbau einer FFB Doppelpostig
Also ich habe heute nochmals einen Tag damit verbracht meine ZV
(mucola mit Klappschlüssel)anzuschliessen.
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=50766
Folgenes Ergebnis habe ich erreicht.
Die Blinker zu finden war ja mit dem 12V Prüfer keine große Aktion... Läuft
Plus und Minus (Rot an + Schwarz an -) war ja auch klar... Läuft
Gelb und Gelb-Schwarz auf + an der Batterie... War das Richtig?
Dann habe ich mit meinen 12V-Prüfer ein Weiß-Grünes kabel gefunden welches beim schliessen (mit dem Schlüssel) strom bekommt...
Das Blaue Kabel meiner FFB drauf gesteckt, und siehe da er schliesst... allerdings ist nach dem abschliessen egal ob mit FFB oder mit dem Schlüssel immernoch 12V auf der Leitung... Ist das so richtig?
Ich hatte vorher ein Kabel gefunden welches nur ein kurzes signal beim schliessen gibt, als ich mein Blaues Kabel der FFB da drauf gesteckt habe ging es allerdings nicht.
Das zum Öffnen habe ich noch nicht gefunden, da es dunkel wurde und ich nicht wusste welches ich jetzt noch nehmen muss...
Hat noch jemand einen Tip für mich? Bevor ich morgen wieder alle möglichen Kabel suchen muss?
Danke Saschba
20.02.2006, 12:58
Fahrzeug: E32-730i (Bj. 09.89)
Gelb und Gelb schwarz ist richtig angeschlosssen + der Batterie.
Du Kabel von BMW sind wie ich beschreiben habe zum Öffnen Blau/braun mit gelben Punkten; Schließen Weiß/rot mit gelben Punkten sind ein klein bisschen dickere Kabel. Dann ganz normal anschließen und es müsste funktionieren.
Gruß und Vile Glück
>Sie müssen nicht versuchen aufzuholen wenn ein 7er an ihnen vorbeischießt<
20.02.2006, 17:39
Fahrzeug: 730 iA R6-Autogas Prins VSI
Mucola
schreib doch bitte einmal, ob die Funktion Komfortschließen (Schließen der Fenster bei ZV schliessen) funktioniert. Ich habe bei mir die gleiche FFB verbaut, jedoch funktioniert das Komfortschließen bei mir nicht!
20.02.2006, 19:27
Fahrzeug: Frühere Fahrzeuge: 320i (E30), 520i (E34), 735i (E32), 730i (E32) Bj. 07.93 Shadowline Facelift, Alfa 145, Renault 25, Escort Cabrio, Aktuell: Audi 90
hi,
hab auch die gleiche ffb aber bei mir geht auch keine komfort
stört mich zwar nicht wirklich aber wär schön wenn jemand was weis
zum einbau muss ich sagen, war bei mir in 20min drinn und hab absolut keine ahnung von sowas also irgendwas machst du falsch weil die anleitung war ja total einfach
ne frage, hast du dir vom verkäufer mucola die fahrzeugspezifische anleitung mitschicken lassen????
wenn nicht kann ich deine vielen fragen verstehen
20.02.2006, 19:29
Es Funkt...
20.02.2006, 19:32
was heist du hast die komfortschliessung noch nicht angeschlossen
gibt doch garkein kabel dafür bei dieser ffb???
20.02.2006, 19:45
Es gibt da noch nen Kabel für die Fenster, habe ich aber noch nicht angeschlossen.
Doch ne Anleitung haz er mir geschickt, allerdings ist die völlig falsch.
Möchte diesen Idioten am liebsten in den Ar*** treten.
Saschba
20.02.2006, 19:50
also meine anleitung war alles richtig bis auf die blinkerkabel da war eins falsch aber hab ich gleich gefunden.
erzähl mir mal wie das mit der komfort geht wenn du es geschaft hast würd mich interessieren.
du sagst für die fenster, schiebedach ja auch oder?
20.02.2006, 20:07
Herzlichen Glückwunsch also hat es doch noch geklappt ist doch ein Glücksgefühl oder??
Also danke für deinen Dank und weiterhin noch viel Spaß und Erfolg
Gruß 730i V6
20.02.2006, 21:20
@sven: jo, es gibt dafür ein extra Kabel. Das soll mit auf das "Schliessen"-Kabel gelegt werden. Dieses soll dann den Schließ-Impuls verlängern als wenn man den Schlüssen in der Schiessen Stellung hält. Es sollten dann Fenster und Schiebedach schließen.Die Komfort-Funktion halt. Wie gesagt: Sollten, denn bei mir funzt es nicht!
