Alt 18.11.2002, 12:23   #1
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Standard Automatik-Programmschalter defekt ?
Hi Leute !
Wollte gestern mal probehalber schauen was passiert wenn ich denn meinen o.g. Schalter in Richtung des Schneekristalls schiebe.
Was sofort auffällt ist, das sich die Anzeige im Armaturenbrett nicht verändert sondern auf "E" bleibt. Auch im Schaltverhalten (egal welche Wählhebelstellung) ist dann kein Unterschied zu "E" festzustellen.
Ist da der Schalter möglicherweise defekt oder checkt das Auto erstmal ob es auch kalt genug ist fürs Winterprogramm. Letzteres glaube ich eher nicht, da ich mangels BC wohl auch keinen Temperaturfühler habe !?
Ciao
Andreas
Alt 18.11.2002, 12:31   #2
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
HAllo...
gehe mal davon aus das der Schalter defekt ist..Das mit dem Winterprogramm oder (M) ist nicht
Teparaturabhängig..
Ich muss zur Zeit wegen eines Getriebeschadens auch auf M Fahren und Manuell schalten..
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2002, 12:33   #3
Andimp3
Orginal gepostet von Harald
Teparaturabhängig..
Müsste denn die Anzeige sich verändern oder zeigt die auch im Winterprogamm "E" an ?
Alt 18.11.2002, 12:37   #4
Harald
nein ....
in der Anzeige ist dann ne Schneeflocke zu sehen..
wie ist es den im S Modus...dort wird auch ein S angezeigt...
Harald
Alt 18.11.2002, 12:55   #5
Andimp3
Dann liegt es wohl wirklich am Schalter - "S" funktioniert und wird auch angezeigt. Wie macht man den Schalter da raus ? Einfach raushebeln ? Testen kann man das ja schnell (denke ich) in dem man enstprechende "Kurzschlüsse" herstellt.
Alt 18.11.2002, 13:15   #6
Harald
Der Schalter ist nur reingeclipst Also du kannst ihn vorsichtig Raushebeln.
Das mit den Überbrücken ist so ne Sache (Weißt du die Pinbelegung??)
Du kannst s einfach gegentesten wenn du ein elektr. Schiebedach hast...Das ist der gleiche Schalter nur mit anderem Aufdruck.
Gruss Harald
Alt 18.11.2002, 13:30   #7
Andimp3
Schiebedach bah ich - werde mich wohl mal nach draussen begeben und das checken.
Alt 18.11.2002, 15:09   #8
Andimp3
Standard Problem gelöst
Hi Leute !
Also ich hab mich der Sache jetzt mal angenommen. Schalter raus, den vom Dach auch.
Da beide mit unterschiedlichen hervorstehenden Plastikteilchen (kann ich schlecht beschreiben - jeweils eines rund, eines dreieckig) "codiert" sind und ich natürlich nicht den Schalter vom Schiebedach vergewaltigen wollte hab ich den von der Programmautomatik "decodiert" (einfach abknipsen den Dreck - wie bei TAE-Steckern ) und auf den Anschluss vom Dach gesteckt... keinerlei Funktion !
Also hab ich den vom Dach wieder drauf - uff - geht noch :-))
Dann mal den Schalter der Automatik aufgemacht (2 Klipse auf beiden Längsseiten) und den Staub, der sich in den 9 Jahren seines erhabenen Daseins angesammelt hat, mittels Lungenkraft entfernt.
Siehe da - das ganze funktioniert jetzt und ich bekomme auch mal das Schneeflöckchen im Display zu sehen :-))
Der Schalter geht allerdings etwas schwergängig weswegen ich ihn wohl die Tage nochmal ausbaue und einer etwas gründlicheren Reinigungsprozedur unterziehe.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe !
Ciao
Andreas
[Bearbeitet am 18.11.2002 von Andimp3]
Alt 18.11.2002, 16:08   #9
Standard Andimp3
ist auch wertvoll als Hinweis fuer Tipps & Tricks. Markante Headline, kurze Zusammenstellung des Problems und Loesung. Big Mick hatte ja das gleiche Problem.
Bei der naechsten Anfrage kann man sofort wieder darauf verweisen.
Alt 18.11.2002, 18:05   #10
Andimp3
Orginal gepostet von Erich
Hast Recht Erich ! Ich setz das gleich mal da rein.
HIlfe" Automatik schaltet nicht in den 4 Gang, 735I E32 chocko BMW 7er, Modell E32 7 13.12.2009 14:34
aaahh, Automatik defekt, wer hat evt. eines ? 735 E32 87er chocko BMW 7er, Modell E32 5 16.12.2004 00:41
Automatik defekt?? westice63 BMW 7er, Modell E32 1 21.04.2004 22:09
Automatik defekt?? hinzi BMW 7er, Modell E32 7 11.06.2003 17:57
E38 Automatik defekt?????? Rene´525iA BMW 7er, Modell E38 30 16.12.2002 06:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
