02.07.2003, 17:25
Fahrzeug: VW Passat V6 4 Motion
Katalysator
Tag,
hab bei meinem 750er E 32 die Kats entfernt... Seit dem nimmt er ab und zu nicht richtig das Gas an. Liegt an den Lambdasonden wurde mir gesagt, kann ich da was dagegen tun?
02.07.2003, 17:46
Lass mal die Steuergeräte auslesen und dann könnte noch interessant sein wie Du den Kat entfernt hast, da wir ja gerade hier im Forum auch so einen Beitrag verfolgen können! Es kann immer einige Ursachen geben wenn der Motor nicht richtig zieht - nur sollte das Problem eigentlich nicht nur Zeitweise auftreten wenn die Sonden nicht mehr in Ordnung sind.
Frank
02.07.2003, 17:50
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
also wenn Du den Kat nur "rausgehauen" bzw. "rausgeklopft" hast dann war das keine so gute Idee...
Die Verwirbelungen im leeren Katgehäuse sind nicht sehr gut für den Gasfluß.
Rohre reinschweissen, dann sollte es auch funzzen! Hat ein User hier im Board schon bei einem
anderen Modell ausprobiert...
Greetz,
Tyler
03.07.2003, 14:45
Das problem ist beim E 32 sind die Rohre so beschi.... das man da erst mal welche übelst biegen muss und so weiter. Da kommt man auch ganz schlecht ran. Irgendjemand mal bei nem Tuner Kat ersatzrohre Gefunden?
03.07.2003, 14:46
Achso, die Sonden sind in Ordnung! Die Sind ja zwischen Krümer und Kats...
03.07.2003, 15:31
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Warum hast Du die Kat's entfernt?
Franz
(Murphy)
03.07.2003, 15:39
Weil die geklappert haben (nehme an zu heiss mal gewesen) und ausserdem bringt das Klang
03.07.2003, 15:42
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hmm ... also defekt. Dafür gibt's bei Unifit recht günstig Ersatz. Für den Klang ist eine modifizierte Auspuffanlage (Romulus o.ä.) wohl auch wesentlich wirkungsvoller.
Franz
04.07.2003, 01:53
Ich will keine neuen rein machen. Will einfach nur 2 Rohre für den gasfluss...
04.07.2003, 11:09
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Sehr umweltfreundlicher Gedanke. Weiter so!
Vom Steuerbetrug mal ganz abgesehen. Wer zahlt heutzutage denn noch Steuern ...
Franz
P.S. Wer nicht willens ist, in den 7er den notwendigen Unterhalt zu investieren, sollte die Finger von Autos dieser Klasse lassen ...
