Alt 26.02.2006, 11:35   #1
kkhamburg
Pleuellagerwechsler
Benutzerbild von kkhamburg
Fahrzeug: 740iA 7/92 KT ; 540iA V8 Touring (E34) ; 740i E38 06/96
Standard Umbau Infrarot alt auf Infrarot neu ?
Hallo zusammen,
ich habe in meinem 7er die Infrarot-Fernbedienung mit dem "Klappholz" verbaut.
Leider war schon bei Kauf des Fahrzeugs kein Klappholz mehr dabei.
Als Übergangslösung habe ich daraufhin erstmal eine Funkfernbedienung eingebaut.
Nun habe ich einen Wagen geschlachtet der schon die neuere IR-Fernbedienung mit dem Empfänger im Spiegel (der auch noch automatisch abblendet) ausgestattet war.
Nun würde ich gerne die alte IR-Fernbedienung ausbauen und statt dessen die neue verbauen.
Hat das schonmal jemand gemacht ?
"Probleme" sehe ich eigentlich nur beim Spiegelanschluß. Hat jemand die Steckerbelegung der beiden jetzt vorhandenen Stecker und die Belegung des dann zu setzenen neuen Steckers ?
Danke für eure Hilfe.
kkhamburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2006, 12:04   #2
keykubat
Fahrzeug: 750i
Welcher e32, welches Baujahr?
Falls es der 740i ist, der müsste doch schon den neueren Spiegel IRDA haben.
Ansonsten ist Elektrik umbau kein Problem, nur der Schlüsselbart ist ein wenig fummelarbeit.
Schaue mal unter der Abdeckung SD, wieviele PINs vom anschluss schon belegt sind.
keykubat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2006, 12:06   #3
kkhamburg
Pleuellagerwechsler
Es geht um den 740i, Baujahr 7/92. Der hat noch zwei Kabel unter der SD-Abdeckung. Eins für den Infrarot-Empfänger (6-polig) und eins für den Spiegel (3-polig).
Wenn ich soweit bin, das ich mich um den Schlüsselbart kümmern muß hab ich schon fast gewonnen
Alt 26.02.2006, 12:47   #4
keykubat
Fahrzeug: 750i
Aaalso:
Den vorhandenen weissen Stecker für IRDA Empfänger lässt du links liegen.
Du musst den kompletten Spiegelkabelbaum(ich glaube 9 polig, eine frei) vom Schlachtfahrzeug neu in dein Auto verlegen. Bis hinten unter die Rückbank.
Da du sagst dass der schon Klappklotz hat, wird auch der Blaue Stecker dort zu finden sein.
Anhand von Schaltplänen kannste dann alles umfriemeln.
Steckerbelegung müsste ich ma nachgucken...
Alt 26.02.2006, 12:55   #5
kkhamburg
Pleuellagerwechsler
Zitat von keykubat
Aaalso:
Das wäre super, zumal der Kabelbaum dann ja wohl nicht irgendwo nur einzustecken ist.
In dem blauen Stecker steckt ja auch schon das Modul von der "alten" IR-FB. Sind die Module identisch oder muß ich die tauschen ?
Alt 26.02.2006, 13:08   #6
keykubat
Fahrzeug: 750i
Das alte Steuergerät vom IRDA kommt weg.
Bei der neueren version ist alles(Empfänger , Steuergerät) im Spiegel integriert.
Du musst nur die nötigen Kabel vom neuen Kabelbaum an den Blauen Stecker anschliessen und fertig.
Alt 26.02.2006, 13:19   #7
kkhamburg
Pleuellagerwechsler
Ahhhh, da ist ja cool. Dann dürfte das ja garnicht sooo aufwendig sein
Umbau Niveauregulierung auf normale Ausführung Erich E32: Tipps & Tricks 18 23.07.2025 23:06
Gas-Antrieb: Umbau auf Autogas ist fertig MR77 BMW 7er, Modell E32 50 06.11.2007 22:09
Umbau von mk2 auf mk3, brauche dringend Hilfe! mays_7er BMW 7er, Modell E38 15 19.03.2005 15:37
V12 Umbau auf 4-ventiler möglich? Reihensechser BMW 7er, Modell E32 6 24.08.2002 23:33
umbau auf xenon licht TripleX BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2002 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
