Alt 04.03.2006, 13:34   #1
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Standard Warnblinker und Innenlicht während der Fahrt angegangen, jetzt geht ZV nicht mehr !?
Hallo Leute,
bin gestern abend von Heidelberg nach Cottbus gefahren
und bei Nürnberg gab es einen klack oder sowas auf einmal
ging die Warnblinkanlage und das Innenlicht an.
Habe dann die Warnblinkanlage ausgemacht und das Licht
auch, und mir nichts weiter dabei gedacht, als ich dann am
Ziel war und zusperren wollte merkte ich geht nicht .
Was könnte es sein ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2006, 13:44   #2
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
...dein Crash Sensor hat ausgelöst.
Dann geht Innenbeleuchtung und Warnblinker an,
ZV wird geöffnet.
Sensor findest du nähe Batterie unter Rückbank.
Gruß,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2006, 13:46   #3
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Rico!
Das war eindeutig der sogenannte "Crash-Sensor". Dieser soll im Falle eines Unfalls die ZV öffnen, sowie Warnblinkanlage und Innenlicht einschalten.
Aktivert wird das Ding durch den Stoßschalter am linken Sitzkasten. Dieser reagiert auf schwere Stoße. Habe aber auch schon gelesen, dass manche Dinger recht empfindlich reagieren und öfters Fehlalarm geben...
Um die ZV wieder zurückzusetzen, musst Du den Schlüssel im Türschloss nach Links (öffnen) drehen - dann funktioniert die ZV wieder, wie sie soll.
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2006, 13:52   #4
Goliath
SEMPER FI
Zitat von BMWHarald
Hallo Rico!
Danke , DANKE
trotzdem mist,
habe vor 4 Jahren das Schloss tauschen müssen, und den Schlüssel
vom neuen Schloss habe ich natürlich zu Hause (650 km von Cottbus)
da ich eigentlich immer nur die FB benutze und das Zündschloss ist
ja noch das alte !
Gibts noch ne andere Idee ?
Alt 04.03.2006, 13:56   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Goliath
Probiers mal auf der Beifahrerseite. Im übrigen kann man das Schloß zerlegen und die Plättchen tauschen dass dein alter Schlüssel im neuen Schloß passt. Die Plättchen gibt es auch einzeln!
Gruß Reinhard
Alt 04.03.2006, 14:02   #6
Goliath
SEMPER FI
dank an alle
dann werde ich mal probieren gehen,
bis später
Alt 04.03.2006, 14:02   #7
Vielleicht ist auch nur das crash control modul defekt. Da gab es mal eine schlechte Serie.
Hatte vor 3 Jahren Monate damit zu kaempfen, dass mir waehrend der Fahrt auf einmal immer die Warnanlage anging. Ist das braune Ding rechts
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_22a.htm
Habe es getauscht und dann war es guht.
Alt 04.03.2006, 15:28   #8
Goliath
SEMPER FI
Geht wieder,
meine Mutter hatte noch den Zweitschlüssel vom Schloss,
wenns nochmal passiert werde ich mal das crashmodul checken.
Gruß Rico
Alt 04.03.2006, 19:02   #9
Rottaler2
† August 2007
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_22a.htm
Hi Erich
Wenn es das Chrash-Relais währe, dann gehen nur die Warnblinker an, und nicht die Innenbeleuchtung und Türpins.
Gruß Reinhard
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 20:49
DVB-T Während der Fahrt? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 14 25.10.2004 20:54
Problem Innenlicht Liegts am Memo Sitz? Der Royalblaue BMW 7er, Modell E32 1 13.08.2004 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
