10.03.2006, 13:06
750i powered by ROTTALER2
das diff und die elektronik
hallo
wenn ich in meinem fuffi ein anderes diff einbaue (kürzer übersetzt)
muss dann auch an der elektronik was geändert werden????
drehzahl???? geschwindigkeit???? verbrauchs und entfernungsrechnung????
ich bin am überlegen, ich fahre zu 99% geschwindigkeiten unter 200 km/h
und mir würde etwas mehr dampf "untenrum" gut gefallen,so bin ich zu
der überlegung gekommen, evtl. das diff eines 735 zu verbauen (mit sperre)
das der verbrauch etwas hoch geht,ist klar,aber spass kost`
viele grüsse
peter
10.03.2006, 13:49
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Tachosensor am Hinterachsgehäuse verbaut in
folgenden Fahrzeugen: klick!
one minute Peter
Gruß,Matthes
10.03.2006, 14:01
one minute Peter
Gruß,Matthes
hallo matthes
bedeutet das,dass wenn der tachosensor der gleiche ist, alles sonst so
bleiben kann wie es ist????
ich habe gerade in deinem link gesehen,das der pulse generator beim
735 und 750 identisch sind.
an die teilesuche hatte ich im moment noch garnicht gedacht,da ich nicht
wusste, ob evtl. irgendwelche elektronikbausteine in den steuergeräten
geändert werden müssen. ( neue chips, module und so´n hexenwerk  )
viele grüsse
peter
10.03.2006, 14:17
ehemals "habib"
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Du weißt, dass Du dadurch die ABE deines Fahrzeuges verlierst?
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
10.03.2006, 14:25
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
ich meine eigentlich, daß der Sensor nur die Drehzahl der Abtriebswelle mißt, was bedeuten würde, daß Du da nichts weiter ändern musst.
Viele Grüße,
Tim
10.03.2006, 14:44
Zitat von habib
Hallo !
Grüße!
hallo christian
nein,dass ist mir nicht bekannt, wieso erlischt die betriebserlaubnis,wenn
ich ein kürzeres diff einbaue????
viele grüsse
peter
10.03.2006, 17:04
ehemals "habib"
Hallo !
Das hat mit dem Abgasverhalten zu tun. Die Abgasprüfung und Einstufung ist nur mit der geprüften Gesamtübersetzung gültig. Wenn die Übersetzung geändert wird ist somit auch die Abgasprüfung ungültig und die Fahrzeug ABE erlischt.
Die Änderung der Gesamtübersetzung ist nur bis zu einem bestimmten kleinen Prozentsatz zulässig und dieser ist schon bei bestimmten Rad-/Reifenkombinationen erreicht.
Grüße!
