14.03.2006, 16:07
immer noch ohne HH-Umbau
Fahrzeug: E65
Wechsler spielt keine gebrannte CD
Hallo Gemeinde,
gibt es eine Möglichkeit das der Cd-Wechlser auch gebrannte AudioCd's liest? Meiner tut das nämlich nicht!!
Gibt es vielleicht spezielle Rohlinge?
Liegt es auch vielleicht am Brenner?
Schaffen diese Schwarzen Rohlinge Abhilfe?
Vielen Dank im Voraus!
14.03.2006, 16:13
Fahrzeug: 740iA
Warum Schwaze Rohlinge haste ne Playstation da drin
Meiner Spielt gebrannte, hab nichts ausergewöhniches probiert und auch verschiedene Rohlinge.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
14.03.2006, 16:17
Energieeffizienzklasse A
Gelegentlich hat mein Wechsler auch Probleme mit "echten" CDs.
Hilft da eventuell Reinigung? Wie macht man das?
14.03.2006, 16:17
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Der Wechsler in meinem Auto konsumiert auch alles.
Vielleicht langsamer brennen? Oder Wechsler reinigen?
Franz
(Murphy)
14.03.2006, 16:23
Fahrzeug: E65
Nein ne Playstation nicht
aber habe gelesen das die Brennspur auf solchen Black - Rohlingen nicht sichtbar ist und das der Laser damit besser zurecht kommt...
Hängt es vielleicht auch noch vom Alter des Wechslers ab? (ca. 8J)
D
14.03.2006, 16:25
Fahrzeug: E65
Franz
Reinigen = Wie? - Ausblasen? oder auseinander nehmen und mit Putztuch vom evtl. Staub befreien?
Brennen = verwende immer die niedrige Brennstufe oder die mittlere um bessere Qualität zu bekommen...
14.03.2006, 16:31
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Welchen Wechsler hast Du denn drin? Den P oder den PI? Mein PI frisst eigentlich bis auf CD-RW alles. Mit den "schwarzen" Rohlingen könnte es eventuell besser klappen. Ich kann mir vorstellen, dass allerdings auf der Linse ein hauchdünner Staubflim ist, der sich nun mal mit der Zeit bildet (Abgase, Straßenstaub, ...). Wer es sich zutraut, sollte den Wechsler öffnen und die Linse VORSICHTIG reinigen. Auf keinen Fall diese Reinigungs-CDs benutzen. Die verwischen den Staub nur und sorgen dafür, dass der Laserstrahl noch mehr gestreut wird, als schon durch die Schicht selbst - diese ist immerhin gleichmässig und wirkt wie Milchglas. Bei einer Homeanlage hab ich auch mal den Laser gereinigt, als selbst Original-CDs angefangen haben, zu springen und zu krächzen. Nach der Reinigung lief das Teil wieder wie neu. Da hat sich auch richtig Schmant abgesetzt - hab damals allerdings auch noch in der Wohnung geraucht...
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
14.03.2006, 16:38
Fahrzeug: 740iA
Meiner ist der P denke ich, hab nich geschaut, aber bei Bj. 10.97 wird es der P sein.
Frist alles.
Gruss Emil
14.03.2006, 16:44
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Es gibt Reinigungsflüssigkeit für die Laserlinsen. Sollte man nehmen, wenn man hat oder bekommen kann.
Ich habe für meinen Wechsler allerdings Brillenreiniger verwendet (hatte ich gerade da  ) und das Ergebnis war 1A. Die CD "springt" nicht mehr bei Bodenunebenheiten und die Kur ist schon mehr als 1 Jahr her. Hat also nicht geschadet.
Der Dreck auf dem Putztuch (Microfaser) war erstaunlich.
Franz
14.03.2006, 16:50
Fahrzeug: E65
ja werde mal die Reinigung in Angriff nehmen und evtl. die Black- Rohlinge verwenden... berichte dann mal...
Wo ist der Unterschied zw. P und PI?
