Alt 15.03.2006, 19:28   #1
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Standard Fährt jemand von Euch eine der Reifenmarken?
Hallo!
Wollte mich jetzt mal nebenbei dem Thema Felgen widmen. Mit schwebt ja die Kombi 8x17 VA und 9x17 HA vor. Reifen wären 235/45 auf der VA und 265/40 auf der HA.
Bei den Reifen stehen zur Auswahl:
Falken FK-451 oder
Kumho Esta Supra 712
Fährt vielleicht jemand von Euch einen dieser Reifen bzw. hat ihn mal gefahren und kann mir ein wenig dazu sagen. Wichtig ist mir persönlich ein gutes Verhalten bei Nässe und der Reifen sollte nicht zu laut sein.
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2006, 20:55   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Backtotheroots
Hallo!
Falken FK-451 oder
Dirk
hallo dirk
ich habe vorn und hinten den kumho auf genau den felgenmasen,die du
angegeben hast, ich habe absolut keine probleme damit. er ist spurtreu
und ich habe auch bei nässe bisher noch kein problem gehabt, ich muss
aber dazu sagen,dass ich zu 99% mit dem fuffi nur cruise, auch auf der
autobahn fahre ich seeeeltenst schneller als 170 km/h. ich liebe das
gemütliche dahingleiten. ( ich fahre die felgen,die du auf meinem avatar
bild sehen kannst, 8,5 und 10 x 17) ich habe die reifen übringesn bei
dieser fa. gekauft, geht schnell, problemlos und du kannst sie sogar an
einen handelspartner schicken lassen, der sie dann aufzieht,so musst
du sie nicht "rumwuchten" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.reifendirekt.de/Winterreifen.html
viele grüsse
peter
Alt 15.03.2006, 22:20   #3
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Hallo!
Falken FK-451 oder
Dirk
Hallo Dirk!
Diese Reifen werden in Österreich sehr häufig verkauft.
Vertreibt ein großer Autozubehörhändler.
Khumo hat sehr gute Winterreifen.Habe diese Marke 3 Jahre gefahren.
Top Qalität.Kommt aus Korea.
Falken ist Eher ein harter Reifen.
Würde den Khumo vorziehen. Mein Arbeitskollege hatte mit Falken Reifen eine
sehr Hohe Kilometerlaufleistung ereicht ca.50000km.Fahrzeug war ein Golf 1,9 Tdi.Aber sehr Laut und Grip bei Nässe Eher Bescheiden.War ein Sommerreifen 195-65 -15.Hat sich einen Michelin montiert .Jetzt keine Probleme.
Gruß Tom
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2006, 00:12   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
ich fahre auch seit einem Jahr den 712 in genau der Dimension.
Jedoch auf 8,5x17" und 10x17".
Bin mit dem Fahrverhalten im trockenen sehr zufrieden.
Im nassen hat der Eagle F1 besser gehalten,
jedoch im Sommer schneller verschlissen...
Habe vorher jeweils 2 Jahre lang folgende Reifen gefahren:
1. Uniroyall 440
2. Eagle F1
3. Dunlop SP9000
Alles recht hochpreisige Reifen. Da die bei mir nur knapp 2 Jahre gehalten haben, dachte ich ich greife absichtlich mal zu günstigen.
Die Kumho's kosten ja schließlich die hälfte :-)
Und siehe da, länger halten werde sie auch.
Nach einem Jahr noch recht gut Profil drauf...
Bin aber absolut zufrieden damit !!!
Marc
Alt 16.03.2006, 08:12   #5
John McClane
Zum vergleichen hier noch weitere Online-Reifenshops:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reifenversand online
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autothek
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Renet
Teilweise ganz erhebliche Differenzen nach unten im Gegensatz zu reifen.com und reifendirekt.de.
Alt 16.03.2006, 13:15   #6
Jue
im Frühjahr werde ich neue Reifen im Format 235/45 (8x17'') und 265/40 (9x17'') aufziehen. Bis jetzt fahr ich 225er-Standardreifen. Einen eigenen Erfahrungsbericht kann ich daher nicht bieten, aber ...
Nach langem Stöbern im Forum hab' ich mich für den HANKOOK K-102 entschieden (Herstellerfreigabe liegt vor). Zumindest haben einige Mitglieder ganz gute Erfahrungen mit dem Teil gemacht (Verschleiß, Fahrkomfort).
Aktuell bekommst Du den kompletten Reifensatz bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.reifencenter-gorski.de mit ADAC-Rabatt für 448,00 Euro. Unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.reifen-profis.de kosteten die Dinger neulich nur 440,00 Euro. Bei machen Reifenportalen verschwindet der 265er machmal wieder aus dem Angebot ...
Viele Grüsse
Jürgen
Alt 17.03.2006, 16:54   #7
Backtotheroots
Styling 5 rules
Danke an alle für das Feedback
Von der Sache her werde ich mich dann wohl für den Kumho entscheiden. Hatte die Marke seinerzeit auch schon auf meinem E23 gefahren und war soweit zufrieden.
Dirk
Alt 17.03.2006, 17:09   #8
Sunny Boy
Fahrzeug: 7er E38
Nimm auf jeden Fall den Kumho, der ist wesentlich leiser und im Nassen besser als der Falken!! Noch dazu fällt der Falken extrem schmal aus !!
Sunny Boy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2006, 18:14   #9
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Reifenteste
können hilfreich sein!!!
es gibt mindestens 6 - 8, da solltet ihr mal reinschauen.
auf den ersten plätzen sieht man aber weder Falken noch Kumho.
gruß jürgen
Alt 17.03.2006, 18:54   #10
peter becker
gruß jürgen
hallo jürgen
du schreibst ......können hilfreich sein........ dass trifft den nagel auf den
kopf, wenn ich die durchlese, habe ich hinterher immer das grosse fragezeichen in der sprechblase, .. gut bei nässe.. schlecht beim bremsen...
gut beim anfahren.... wenig geräusche, und und und, man findet aber seeehr
selten einen,wo alles gut ist .
die tests bezieht sich auch immer nur auf die dort angegebene grösse des
reifen, er kann bei einer anderen reifendimension schon wieder total abweichen. mir sind praktische erfahrungen immer viel,viel lieber als reifentests.
viele grüsse
peter
Olli Pocher fährt 7er Bimmer black730 BMW 7er, Modell E32 39 26.06.2005 23:45
Motorraum: 5HP30 fährt nicht rückwärts, warum? nupsix BMW 7er, Modell E38 6 22.02.2005 12:17
himmel vom schiebedach fährt nicht zurück powermac2004 BMW 7er, Modell E38 4 25.07.2004 21:08
Er fährt schlecht geradeaus Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 4 16.11.2003 16:17
Fährt jemand E38er Kreuzspeichen-Felgen in 16" ??? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 3 15.10.2003 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
