Alt 18.03.2006, 19:06   #1
joker
Fahrzeug: BMW 730
Ärger Heckscheibenheizung und Defroster funzt nicht? Hilfe
Meine Heckscheibenheizung geht nicht sowie max. Front-und Seitenscheibenentfrostung.
Bin für jeden Tip dankbar (Sicherungen alle OK)
joker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2006, 22:02   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi joker
Gib mal in dein Profil das Bj. und Monat ein, dann kann man in den richtigen Plänen nachschauen. Was hast du für eine Heizung drin?? mit den spärlichen Angaben kann man keine Tipps geben.
Gruß Reinhard
Alt 19.03.2006, 11:24   #3
joker
Fahrzeug: BMW 730
sorry ist 730 R 6 Bj. 09.93 mit Klimaautomatik und Umluftbetrieb hoffe es nütz was!
Alt 19.03.2006, 11:41   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi joker
Du sollt die Daten ins Profil schreiben, man kann ja nicht immer nach einem Tread suchen wo was steht. Heckscheibe hat ein Relais und die Sicherung unterm Fondsitz Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...achmentid=9360
Hier siehst du wo was ist. Frontscheibe, was geschied wenn du die Defrostertaste drückst?? es sollte der Lüfter auf volle Pulle laufen und nur an der Scheibe und an den Spiegeln die Luft kommen, ist das bei dir auch so??
Gruß Reinhard
Alt 19.03.2006, 12:43   #5
joker
Fahrzeug: BMW 730
Danke für Antwort.
Lüfter dreht bei Defrost nicht schneller als vorher eingestellt.
Alt 19.03.2006, 13:17   #6
Rottaler2
† August 2007
Zitat von joker
Danke für Antwort.
Hi joker
Die Daten gehören hinter 730 unter deinen Nicknamen geschrieben.
Wenn der Lüfter nicht schneller dreht, dann löte das Relais auf der Schwertplatine nach.
Gruß Reinhard
Elektrik: Heckscheibenheizung Scholle BMW 7er, Modell E32 22 08.11.2012 20:11
Elektrik: HILFE!!! E39 Elektrochrom Innenspiegel Nachrüsten bitte hilfe Micu BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2005 05:51
Elektrik: Hilfe, Fernbedienung funzt nicht ! Alarm heult ! Sebek BMW 7er, Modell E32 0 16.07.2005 20:28
HiFi/Navigation: An die Hifi Profis, nichts funzt mehr! Hilfe! mays_7er BMW 7er, Modell E38 11 10.09.2004 04:54
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 09:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
