Alt 20.03.2006, 10:44   #1
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Standard Heizung auf Beifahrerseite heizt viel zu hoch - Fehler gefunden
Habe seit einer Woche ein seltsames Verhalten meiner Heizung. Auf der Fahrerseite funktioniert alles wunderbar und hält die Temp. auch im Zielbereich. Auf der Beifahrerseite heizt das Ding jedoch viel zu hoch. Auch wenn ich ein paar Grad runterregle, passiert gar nichts, es kommt mir eher sogar so vor, als ob der Luftstrom aus der rechten, der beiden mittleren Düsen noch wärmer würde, wenn ich die Temp am rechten Wählrad zurückregle. Das geht dann soweit, daß ich bis 16° runterdrehe und dann wird es auch dort kalt. Dann kann ich langsam bis ca. 18,5° hochregeln und in dem Bereich hält er auch die Temp. so einigermaßen, aber er schaltet viel häufiger zwischen warmer und kalter Luft um, als auf der Fahrerseite, das ganze wirkt irgendwie unharmonisch. Wenn ich wieder über die 18,5° gehe, heizt er wieder viel zu hoch.
Außerdem fiel mir auf, daß bei schneller Fahrt, aus der rechten der beiden mittleren Düsen immer wesentlich mehr Luft ausströmt, als aus der linken.
Habe dann mal das Klimbedienteil gecheckt und den Temperaturfühler und den kleinen Ventilator gereinigt, aber das hat nichts gebracht. Auf der linken Seite regelt es ja auch.
Dann fiel mir auf, daß der Temperaturfühler für die rechte Seite ausgeclipst war und lose in der Führung steckte (wie auch immer das passiert sein konnte) . Ich dachte nun, den Fehler gefunden zu haben und habe den wieder eingeclipst. Aber auch das brachte nichts. Muß man den wegen der Anströmung in einen bestimmten Winkel drehen, oder ist das egal?
Was meint, ihr, was könnte das noch sein? Evtl. doch der Fühler für die rechte Seite oder eher das IHKA Steuergerät? Oder irgendeine Klappe?
Beatsurfer
Geändert von Beatsurfer (20.03.2006 um 14:58 Uhr).
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2006, 11:16   #2
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
zur Eingrenzung deines Fehlers:
Antaktung des rechten Warmwasserventils prüfen.
Dazu Prüflampe zwischen gemeinsammen Plusanschuß
und getakteter Minusleitung des rechten Warmwasserventils
anschließen.(Ventil angeschlossen,nicht im Stecker messen)
- Prüflampe aus...Ventil offen...heizen
- Prüflampe an...Ventil zu...abkühlen
Beobachte mal über längere Zeit die Lampe,ev.zweite Lampe
links anklemmen und vergleichen.
Mögliche Ursachen:
defektes Wasserventil
Temp-Fühler rechts
Drehpoti rechts
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2006, 14:20   #3
Beatsurfer
Danke für die Ideen und Tips!
Jetzt habe ich aber nochmal das Klimasteuergerät gegen mein altes (zog zuviel Strom) getauscht und siehe da, sofort lief alles wunderbar. Zurückgetauscht, und Fehler war wieder da.
Also ist es wieder das Klimasteuergerät.
Wer also ein Klimasteuergerät
Bosch: 9 140 010 095
BMW: 8 390 088.9
6411
rumliegen hat, bitte bei mir melden.
Heizung/Klima: Heizung und kein Ende seh-product BMW 7er, Modell E32 50 13.11.2007 20:18
Die liebe Heizung.... BK-122 BMW 7er, Modell E32 8 24.11.2005 11:49
Innenraum: Nur laues Lüftchen auf Beifahrerseite thomaslehner BMW 7er, Modell E32 10 04.05.2005 20:47
GP Australien 2003 - Vorschau auf den Saisonauftakt Christian Motorsport 0 01.03.2003 13:44
die Heizung immer warm, selbst wenn auf kalt ? chocko BMW 7er, Modell E32 1 26.02.2003 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
