Alt 26.03.2006, 18:05   #1
rolf2000
750i,E38
Fahrzeug: BMW 750i. E38, BJ 96
Frage Horn ohne Strom
Einen schönen Abend an alle dienstbaren Geister!
Meine Hupe hat keinen Strom. Relais in Ordnung, Abnehmeringe am Lenkrad OK. Aber kein Strom an der Hupe (Probelampe). Habt ihr eine Idee, was es noch sein könnte? Hupe funktioniert nicht, seit ich den "Delphin" (?) gekauft habe...
Mit besten Grüßen / Rolf
rolf2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2006, 18:15   #2
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Sicherung?
Kommt den Strom vorne an?
Gruß Sebastian
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2006, 18:18   #3
rolf2000
750i,E38
Hi Sebastian,
Sicherung Nr. 9 auch gecheckt-scheint OK.
LGR
Alt 26.03.2006, 21:38   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von rolf2000
Hi Sebastian,
LGR
Hast du auch die Masse-Leitung der Hörner geprüft??? Nimm ein DMM (Multimeter) und mess mal ob du wirklich Spannung am Pin 30 am Relaissockel hast. Dann mißt du Pin 87 gegen Masse mit der Ohm-Skala, Zeigt es OL an ist ein Kabel unterbrochen oder die Hupen def. , was auch schon mal vorkommt.
Gruß Reinhard
Alt 29.03.2006, 19:52   #5
rolf2000
750i,E38
Breites Grinsen
Einen schönen guten Abend!
Danke für Eure Tips! Habe die Hörner ausgetauscht und jetzt alles wieder OK.
Nachdem ich alles andere mit Eurer Hilfe ausgetestet habe, konnte es nur mehr das sein.
Also vielen Dank nochmals. Mache micht jetzt ans Nachlöten des LKM.
LG Rudi :
Alt 30.03.2006, 13:29   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi rolf200
Habe dir ja per U2U schon darauf getippt, da alle aneren Messungen positiv waren. Viel Glück beim löten, aber schmeiß den Kasten nicht voller Lot.
Gruß Reinhard
Elektrik: Wenig Benzin BC Sprache Strom Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 0 31.03.2005 12:25
Strom von einer Benzinpumpe fehlt? alpigurt BMW 7er, Modell E32 5 25.09.2004 09:13
Elektrik: Strom im Innenraum komplett weg, 750i Eiffel BMW 7er, Modell E38 5 13.09.2004 20:24
Elektrik: Wo Strom abzwacken..? dontpanic BMW 7er, Modell E38 6 04.08.2004 10:36
DVD Strom Verbindung moon17 BMW 7er, Modell E38 8 30.12.2002 16:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
