Alt 28.03.2006, 13:03   #1
insane
Benutzerbild von insane
Fahrzeug: BMW 728i e38, MB 300 CE 24V
Standard Stromimpulse am Blech
Hallole alle zusammen
Habe am Wochenende PDC nachgerüstet (nicht orginal ) funktionirt auch alles, sieht sehr wichtig aus .Habe aber folgendes Problemas gerät wird einmal über die Karroserie und einmal über den Pluspol des Rückwärtsgans angesteuert, es schaltet sich dann beim einlegen des Rückwärtsganges ein (tut es auch )sollte sich dann aber beim herausnehmen des Ganges wieder abschalten, da dann Stromkreis unterbrochen! Macht es aber nur halb ,das heist es bekommt von irgend wo her einen Stromimpuls .Jetzt die Frage :gibt es eine möglichkeit diesen unter Kontrolle zu bekommen ( el. Wiederstand e.t.c.).wäre toll da das Gerät sich ständig mit einem Signalton meldet,Danke mal im vorraus für Hilfe
Gruß Insane
Geändert von insane (28.03.2006 um 13:51 Uhr).
insane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2006, 13:08   #2
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Ich glaube das Lichtmodul checkt ob die Birne heil ist mit einem Impuls, weiss das aber nicht genau.
Wenn dem so ist, kannst du das Plus signal vom Lichtmodul direkt nehmen.
z.b. die Leitung für den Innenspiegel (elektrochrom)
Wenn du das machen möchtest schreib dein Bj. ich kann dir dann die Kabelfarbe raussuchen.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2006, 13:22   #3
insane
Baujahr wäre 9/96 ist ein 728er ohne bc aber mit cc
kannst du mir vieleicht sagen in welcher Richtung ich nach denn Anschlußmöglichkeiten suchen muß (Motorraum , Kofferraum usw. )
Danke
Gruß Insane
Alt 28.03.2006, 15:31   #4
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Danke
Gruß Insane
Das Lichtmodul sitzt vorne rechts im Beifahrer Fußraum (A-Säule).
Das hat 3 Stecker der mit 26 Polen Nr. 15 Blau/Gelb ist auf +12V wenn der Rückwärtsgang drin ist.
Gruss Emil
Dateityp: jpg Bild1.jpg (95,1 KB, 25x aufgerufen)
Alt 28.03.2006, 16:33   #5
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
Standard Gibt's übrigens auch online zu finden...
...falls Emil mal nicht zur Stelle sein sollte siehe hier:
Interner Link) WDS
sonst, schaut ja eh keiner in die T+T
Eric
Alt 28.03.2006, 16:41   #6
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Interner Link) WDS
Eric
Emil ist imma zur stelle
Emil
Alt 28.03.2006, 17:05   #7
insane
so !?
werde das ausprobieren ,melde mich dann wenn es gefunkt ,hat oder auch nicht gefunkt hat ,vielen Dank
schön das es euch gibt
Gruß Insane
Alt 28.03.2006, 18:44   #8
insane
"einen hab ich noch!"
hab mir das Bild angeschaut und meinen A Säule !Konnte keine gemeinsamkeiten erkennen.Was muß ich den alles nackich machen um das zu finden was auf dem Bild sichtbar ist.
Gruß Insane
Alt 28.03.2006, 19:44   #9
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Gruß Insane
Vieleicht hilft das als Orientierung
Die Verleidung im Beifahrerfussraum abbauen.
Gruss Emil
Dateityp: jpg Bild1.jpg (53,5 KB, 17x aufgerufen)
Alt 28.03.2006, 20:06   #10
insane
das hilft
melde mich bei Erfolg oder Mißerfolg
danke
gruß Insane
Für Freunde von alten Blech! Tomturbo Autos allgemein 0 31.12.2005 17:02
Karosserie: brauche blech HW 32 BMW 7er, Modell E32 3 05.04.2005 02:38
Karosserie: Brauche blech HW 32 BMW 7er, Modell E32 2 31.08.2004 17:40
Nochmals Stoßfängerfrage. Kann man das Blech abmontieren? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 6 23.10.2003 09:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
