Alt 23.11.2002, 09:29   #1
elman1
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: VW Phaeton V10 TDI
Standard Fehlermeldung MID
Habe seit geraumer zeit bei meinem E 38 730 i BJ 96 im MID folgende Fehlermeldung:
Abblendlicht vorne links defekt , nach ein paar Minuten weiter Meldung , Bremslicht defekt, und dann nach wieder ein paar Minuten Nebellicht hinten defekt.
Das Abblendlicht vorne geht wirklich manchmal nicht und die fehlermeldungen treten nur bei Regen und Nässe auf.
Ich denke , dass irgendein nicht richtig zusammengefügter Stecker durch Wasser Fehler produziert. Hier meine Frage:
Wo könnte dieser Stecker verbaut sein und gibt es überhaupt einen Stecker , in dem o.g. Funktionen vereint sind?
Das Problem habe ich seit einer größeren Reparatur am Motor , weil seinerzeit die Spannhebel abgebrochen sind und durch das Umwickeln des Keilriemens um weitere Anbauteile ( LiMa usw) sichtig Salat unter der Haube produziert wurde.
Vielen dank für eure Hilfe im Vorraus
elman
(der den neuen E 65 innen und aussen optisch superschei.... findet , aber sonst ein begeisteter BMW Fahrer ist)
elman1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2002, 11:24   #2
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Hi Elman,
herzlich willkommen im Forum!
Schau mal hier Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=3824 rein und benutz mal die Suchfunktion - ist bereits eine Menge dazu geschrieben worden.
Bis denne,
L7
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2002, 19:33   #3
elman1
Danke für die Antwort , trotzdem
ich glaube , dass es wegen eines Steckfehlers zu den Meldungen kommt.
Ein Lotbruch bzw. eine kalte Lötstelle hat nichts mit Feuchtigkeit zu tun.
Bräuchte die Erfahrung eines Elektrikspezialisten , der wissen müsste , was man
für Stecker lösen muss , wenn mann eine Lima , Kühler mit Ventilator , usw. ausbauen muss.
Danke
elman
der heut in der Autobild den neuen Fünfer gesehen hat und Ihn mindestens genauso besch.... findet wie
den neuen Siebener.
BMW: Wann krieg ich endlich mein fahrerorientiertes Cocpit wieder und wann baut ihr wieder dynamische Autos???
Alt 24.11.2002, 01:27   #4
Uwe730E38
Benutzerbild von Uwe730E38
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Standard Hallo du
Ich habe das selbe Problem !hab auch immer wieder ins Forum geschrieben !ich war bei BMW persönlich auch bei händlern!Nichts!bis ich alles abgesucht habe und siehe da beim wechseln der Rücklichter auf weise hab ich die schrauben schlecht angezogen und es ist Wasser ins Rücklicht gekommen! von außen nicht sichtbar Kamm es so zum Kurzschluss !Daher schau mal deine Rücklichter an ob sie innen feucht sind!
gruß
Uwe
Uwe730E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW Traffic Pro und MID RoadRunner BMW 7er, Modell E38 12 07.06.2004 00:12
nu weiß ich garnichts mehr... BC. MID.... blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 1 09.04.2004 18:24
Fragen wegen MID Einbau im Fond KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 03.04.2004 11:40
Zeitanzeige im 16:9 Bordmonitor / MID über I-Bus??? Drloet BMW 7er, Modell E38 2 31.03.2004 11:22
MID aufrüsten brauche erfahrungen Marco BMW 7er, Modell E38 7 11.11.2002 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
