29.03.2006, 11:23
BMW Junky
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
Heizschwert IHKA
Hallo! (@Rottaler)
Habe mit eben beim Schrotti ein Heizschwert geholt. Nachdem ich in einem Beitrag von Erich gelesen habe das es ca. 30 varianten gibt hoffe ich das ich das richtige habe??? Habe auch gestern einen Suchauftrag bei http://www.autoverwerter.de/autoteil...tzteil_pkw.php gemacht und eine Rückmeldung mit einem Angebot bekommen nachdem ich meine Fahrzeugdaten angegeben hatte, die angeboteneTeilenummer war 64/11 8 3900 152. Nun meine Frage - Ich habe nun eine Heizschwert mit Identischer Teilenummer beim Schrotti selbst ausgebaut. Passt das nun oder gibts mit der selben Teilenummer dann auch noch Unterschiede. Ich nehme an das Rottaler genau bescheid weiss oder kann mir sonst noch jemand Auskunft geben??
Danke für Eure Hilfe ans Super Forum !!
Herbert
29.03.2006, 11:31
Schwert passt, wenn es die selbe Marke ist, also Siemens oder Behr. Nehme an, Du hast Behr. Falsch machen kannst Du nichts, da sie untereinander nicht passen von der Groesse her.
Unterschiede gibt es beim Modul.
29.03.2006, 14:20
† August 2007
Hi Herbert
Muß Erich wieder mal recht geben, Jeder Behr passt in allen Behrheizungen, und jedes Siemens past bei den Siemens Heizungen. Von der Ansteuerung passen alle, nur beim Einbau und befestigen gehen sie nicht.
Gruß Reinhard
29.03.2006, 14:57
BMW Junky
Vielen Dank Erich und Rottaler2! Hoffentlich ist das Teil vom Schrott O.K. !!
Herbert
29.03.2006, 15:56
† August 2007
Hi Herbert
Wenns nicht geht, kannst es mir senden, bekommst es funktionstüchtig zurück für einen Obulus.
Gruß Reinhard
29.03.2006, 19:49
BMW Junky
Wahrscheinlich doch das Heizungsgebläse
Hallo!
Hab vorhin das Teil vom Schrotti eingebaut und hat nicht gefunzt. Ist wahrscheinlich wohl doch der Lüftermotor. Hab die Anleitung zum Ausbau schon gefunden. Hat das jemand mal gemacht und kann mir sagen wie lange das dauert mit neuen Kohlen einbauen etc.
Herbert
31.03.2006, 08:38
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Wo gibts denn die Anleitung für den Ausbau des Lüftermotors? Kann das auch das Problem bei meinem sein? (Siehe mein Heizschwert-Beitrag)
Kann man das irgendwie testen?
Der Lüfter hat sich ja bestimmt schon paar mal gedreht bei 16 Jahren und 422.000 auf dem Tacho.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
31.03.2006, 08:55
BMW Junky
@MR77
Hallo hier der link zum Ausbau, allerdings nur in Englisch. http://www.nmia.com/~dgnrg/page_15.htm
Ich hab das Teil gestern Abend Ausgebaut. Der Motor (M30) war Gott sei Dank schon drausen, sonst wärs nicht so einfach gewesen  (ziemlich eng).
Herbert
31.03.2006, 11:01
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hi!
Mein Freund von mir hat einen e32 730I und bei ihm sind der OT Geber und der Antriebsriehmen zu machen, da geriessen! (Der Riehmen der die LM antreibt!)
Auf was kommt das so ca?
LG und Danke
Walter
Damm, wollte eigentlich einen eigenen Thread aufmachen, ist leider in die Hose gegenagen. Sorry!!
