			31.03.2006, 22:07
			 Benzinbeseitiger
Fahrzeug: BMW 735i Bj. 2/87; Volvo S40 2.0 Turbo
		Meiner hatte das selbe Problem, beide hinteren Stoßdämpfer waren hinüber!
			31.03.2006, 22:12
		na danke schön. werd mich mal umschaun wegen ei paar neue
			31.03.2006, 22:32
			 † August 2007
 Hi Nils
Wenn der Hintern ständig nickt, brauchst neue Dämpfer !
Gruß Reinhard
			31.03.2006, 22:35
			 Good Bye BMW
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
		Hallo Nils,
wenn "richtig gefährlich wird bei schneller Autobahnfahrt" muß es nicht unbedingt an den Stoßdämpfern liegen. Es kann auch an den vom Materialwert wesentlich günstigeren Hinterachslagern (Tonnenlagern) liegen,
wenn die fertig sind, macht die Hinterachse, was sie will. Die kosten knapp 20 EUR, der Einbau ist etwas schwieriger, weil Spezialwerkzeug zum Entfernen notwendig ist. Ich würde die Stoßdämpfer mal testen lassen, bevor ich blind neue kaufe.
Dirk
			01.04.2006, 12:55
nachschwingen ist Dämpfer, wie zwei Beträge weiter oben schon steht.
Gummilager merkt man im Fahrbetrieb, wie ebenfalls bereits beschrieben.
OK?
			01.04.2006, 13:33
		@dirk: ich glaube nicht an die tonnenlager, ich glaube eher an die dämpfer. >Denn meinb test war ja im stand! Ich glaube , das reinhard und franzr recht hat. Die dämpfer sind nicht mehr gut. Habe schon bei e-bay geschaut, wobei man vielleicht nur neue für minimal 180 euro nehmen sollte. ch kann ja ned in die dämpfer reinschaun, wenn es alte sind. Momentan gehen aber die sommergummis vor und das heisst ja, das ich nach anzing wackeln werde!!!!    gruss nils und danke : jetzt weiss ich wenigstens an was es liegt und kann gezielt ausschau halten.
P.s.: Achso ; testen lassen hab ich gelesen. sorry
						Geändert von MR.Cityline (01.04.2006 um 13:40 Uhr).
