31.03.2006, 18:58
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Spiegelanklappfunktion spinnt! Warum?
Moin Jungs,
hab gerade eben beim saubermachen des Bimmers nach gestrigem "Schlammbad" die Spiegel anklappen wollen, die taten es aber nicht richtig. Erst fuhr der Spiegel fahrerseitig nur halb ein und auf der Beifahrerseite völlig normal. Dann weiteres Mal versucht, klappt der Fahrerspiegel komplett ein und der auf der Beifahrerseite komplett aus. Und so macht er das jetzt nur noch beim drücken des Knopfes. Also einer klappt an und der andere aus.
Der Motor auf der Fahrerseite hört sich so an, als ob der einen starken Widerstand hat, sprich er quält sich in Position.
Danke für eure Tipps
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
31.03.2006, 19:15
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Dein 7er schlackert mit den Ohren.
Nee - im Ernst ...
Ich kenne das von Dir beschriebene Verhalten ansatzweise von meinem Auto auch. Beifahrerseite klappt aus, Fahrerseite nicht. Allerdings auf Knopfdruck fährt dann nur die Beifahrerseite wieder ein, Fahrerseite bleibt wo sie ist. Beim nächsten Knopfdruck klappen beide normal aus.
Sieht bei Deinem Auto nach einer Verwicklung aus, wenn ich das mal so laienhaft ausdrücken darf.
Du kannst folgendes probieren: Die Spiegel lassen sich auch von Hand anklappen. Hört sich brutal an, sieht auch so aus, geht aber und ist vermutlich von BMW auch so gewollt. Klapp' den ausgefahrenen Spiegel von Hand an und probier' dann das Knöpfl wieder. Ich denke, dann sollte alles wieder i.O. sein.
Franz
(Murphy)
31.03.2006, 19:22
Flüsterleise
Fahrzeug: E38 750iL Bj.9/95 (R.I.P.)
Spiegel initialisieren!
versuch mal die Spiegel zu initialisieren.
Das geht so:
Beide Spiegel von Hand komplett nach vorne klappen und dort lassen.
Dann den Anklapp-Knopf betätigen.
Beide Siegel müßten jetzt komplett bis an die Scheibe anklappen, dort "knackt" es dann laut.
Danach fahren beide Spiegel wieder in die normale Possition zurück.
Initialisierung beendet.
Soll auch helfen, wenn der Spiegel beim fahren vibriert.
Gruß Fuerte
31.03.2006, 21:51
Fahrzeug: E60 530xd LCI
aeh, versteh ich das jetzt richtig: beide spiegel quasi ueber die normale ausgeklappte stellung hinaus nach vorne (in fahrtrichtung) druecken? wie weit denn? bis sie runterfallen?  da haett ich jetzt etwas angst vor...
31.03.2006, 22:09
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
JA
klingt komisch aber er hat recht Weiter ausklappen!!! und dann anklappen lassen!!!
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
31.03.2006, 22:37
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hört sich ja grauenvoll an!
Hilft das auch, wenn manchmal nur ein Spiegel ausfährt und der andere weiterpennt?
Franz
31.03.2006, 22:50
Flüsterleise
Ja, hört sich wirklich heftig an, mußte mich da auch überwinden.
Auch dieses "Knacken" wenn die in Endpossition (am Fenster) sind hört sich an als ob was abbricht, ist aber völlig korrekt so.
Geht übrigens auch "nur" mit einem Spiegel, aber in diesem Fall würde ich doch beide machen.
Soll man auch machen, wenn der Spiegel manuell umgeklappt war (z.b. in der Waschanlage oder so.)
@franz
kannst es versuchen ob das hift, könnte aber auch ein Problem der Elektronik sein.
Gruß Fuerte
31.03.2006, 23:01
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Danke.
Ich werde leiden!
Franz
01.04.2006, 04:03
FWD Sucks
Fahrzeug: E38 740iA 4.4 Zavoli LPG
Der Spiegel Fahrerseite Vibriert auch leicht. Ich lass es morgen dann auch mal "Knacken"
Meine V Rod Klick
Das Boot Klick
01.04.2006, 06:02
Fahrzeug: 740i
um so mehr technik ein auto hat um so mehr macken hat es auch spreche aus erfahrung
