09.04.2006, 11:49
Fahrzeug: 730i V8 Automatik, EZ 1992
Kühlmittel
Hallo.
Eben erhielt ich im Bordcomputer angezeigt, dass ich den Kühlmittelstand prüfen soll. Was für Kühlmittel muss ich denn da kaufen um etwas nachzufüllen und wieviel werd ich brauchen ? Was kostet denn der Spaß ?
Vielen Dank und schönen Sonntag !
735i Automatik, EZ 23.06.1987
M30
09.04.2006, 12:19
dem sein Fuffi fehlt :-(
Fahrzeug: 730i E32 07/91, 535i E34 9/89, 325i E30 8/88
Hallo Svenbz,
dann mach doch einfach mal Deinen Ausgleichsbehälter auf, aber bitte im kalten Zustand, denn sonst steht das Ganze unter Druck und Dir kommt das heiße Wasser entgegen, und kontrolliere mal den Wasserstand darin. Du findest auf dem Behälter außen eine Markierung für den richtigen Flüssigkeitsstand. Bis dahin dann mal auffüllen, geht mit normalem Wasser, da Du ja bestimmt im Winter Frostschutz drin hattest und so groß dürfte der Verlust kaum sein. Dann sollte die Meldung verschwunden sein.
Die nächste Frage ist, wo das Wasser hin ist. Da ich mal denke, daß Du diese Meldung das erste Mal hattest, denn sonst käme ja Deine Frage gar nicht auf, muss es eigentlich nicht unbedingt etwas negatives bedeuten. Wenn Dir in diesem Zumsammenhang noch etwas aufgefallen ist, müsstest Du das noch schreiben.
Auf alle Fälle nach dem Auffüllen beobachten, wie es sich damit in der Zukunft verhält und bei Problemen einfach nochmal melden, dann sehen wir weiter.
Gruss Torsten
09.04.2006, 12:45
Die Meldung kam heute morgen das erste Mal auf.
Bin dann einfach gefahren. War kurz in der Bank und als ich danachd en Motor startete war die Meldung weg.
09.04.2006, 16:29
V8 Connaisseur
1. Den Schwimmerschalter sollte man gelegentlich prüfen, der funktioniert nämlich oftmals gar nicht mehr (gibt keinen Alarm, wenn die Mischung unter Minimum, gesunken ist). (Neuteil ca. 10 Eur, Austausch ist wirklich einfach).
2. Wenn Du Wasser nachgekippt hat, lasse mal den Frostschutz prüfen, der muß ganzjährig verwendet werden (hat auch Korrosionsschutzzwecke und erhöht den Siedepunkt).
Harry
