Alt 13.04.2006, 00:07   #1
w123
W123
Fahrzeug: 728iA(E38),SCOTT G-Zero
Standard Spur vermessen nur mit neuen Reifen ?
Hallo Forum,
ich habe die Sommerreifen montiert und den Reifenfuzzy gebeten die Spur zu
vermessen,da die Vorderreifen vorne,außen einseitig abgenutzt sind. Der Fuzzy sagt:" Das geht nur mit neuen Reifen,sonst vermessen wir das Fahrwerk mit den abgefahrenen Puschen." Das ist mir neu,bin ich schlecht
informiert? Wie ist euer Kenntnisstand?
Besten Dank
Volker
w123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2006, 08:05   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Es ist richtig was der Reifenhändler sagt.
Ich habe es vor ca. 15 Jahren mal probiert. Also Spur mit den defekten Reifen eingestellt, dann die neuen drauf, nachgemessen und schon war die Einstellung wieder aus den Toleranzen.
Du brauchst sowieso neue Reifen, da das Einstellen nicht hilft wenn die Reifen schon schräg sind, die laufen weiterhin schräg ab.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Technik-thread Reifen, Stichwort r-dyn, Teil 1 cesa1882 BMW 7er, allgemein 2 31.12.2004 15:27
Fahrwerk: Tipp: Spur überprüfen lassen Boolean BMW 7er, Modell E38 15 17.07.2004 08:26
Es ist zum verzweifeln mit den Reifen... another BMW 7er, Modell E32 3 17.05.2004 22:02
Die liebe Spur........ Wieder mal neue Reifen schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 6 08.03.2003 07:33
AH Dierks und die Schraube im Nagelneuem Reifen! 7x7 BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 06.12.2002 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
