Alt 13.04.2006, 20:08   #1
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Ärger Nässe im Innenraum, woher ????
Hallo Leutz,
habe die nasse Stelle im Foto eingekreist. Die Türdichtung
ist ok und auch der Dachhimmel drüber ist trocken. Ich hab
die Sache nur entdeckt weil Wassertropfen auf der Lehne und
Sitzfläche waren. Fenster ist zu und ich war auch nicht in
der Waschanlage. Hat einer ne Idee wo das Wasser herkommt ?
Vielleicht Heckscheibendichtung ??
PETZ
Dateityp: jpg NASS.JPG (96,7 KB, 211x aufgerufen)
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2006, 21:08   #2
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
besitzt dein Wagen ein Schiebedach? Könnte vom hinteren Ablauf kommen oder Heckscheibendichtung.
Rk
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2006, 21:09   #3
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Könnte sich der Wasserablauf vom Schiebedach gelöst haben (in dem Bereich ist nämlich der "Verbindungspunkt" von der Schiebedachkasette zur Karosserie)...
7er Fan
Edit: 1 Minute zu spät
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 13.04.2006, 21:14   #4
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von PETZ
Hallo Leutz,
habe die nasse Stelle im Foto eingekreist. ... Ich hab
Sitzfläche waren. ... Hat einer ne Idee wo das Wasser herkommt ?
Allso wenn es jetzt vorne gewesen wäre - dann hätte es ja was mit Inkontinenz zu tun haben können, da war doch mal so ein lustiger Beitrag im Forum:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...98&postcount=7
Aber so - tippe ich auch auf den Schiebedachablauf. Und Deine Frau darf weiterhin vorne sitzen.
Greets
RS744
Alt 13.04.2006, 21:53   #5
PETZ
7er Fan
wie komm ich denn an den Ablauf, bzw. den
eventuell abgerutschen Schlauch dran ???
Hat jemand nen Bild davon ??
PETZ
Alt 13.04.2006, 22:07   #6
7er sascha
Fahrzeug: 740i E38 Bj 03/95
PETZ
da mußt du dich an 7er Fan halten
der ist Spezialist für Schiebedächer
gell Olli
Gruß Sascha
7er sascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2006, 22:11   #7
7er Fan
Fahrzeug: E38
Bild hab ich leider keins vorrätig, allerdings seh ich schwarz, dass du den Schlauch mit eingebautem Himmel wieder aufstecken kannst
Könntest höchstens mal probieren, an der Tür den Kantenschutz oben am Himmel runter zu ziehen, vielleicht kannst du dann den Himmel ein wenig runterdrücken, kann´s mir aber nicht so recht vorstellen (wäre dann sicher auch ziemliche Fummelei, wozu man mindestens 2 Leute benötigen würde), da der hinten an der Karosse eingehakt ist und folglich ziemlich fest aufsitzt...
Der Schlauch sollte dir aber direkt ins Auge springen, an der Schiebedachkassette ist so ein kurzer Stummel, aus der C-Säule kommt das Gegenstück, dass wird dort einfach aufgesteckt
Als ich den Himmel gewechselt hab, hab ich die Schläuche gleich noch mit Kabelbinder befestigt, da sollte sich bei mir nichts mehr lösen
7er Fan
Alt 13.04.2006, 22:12   #8
7er Fan
Fahrzeug: E38
Zitat von 7er sascha
gell Olli
Gruß Sascha
Och, die Peripherie funktioniert ja reibungslos, war ja nur das Dach selber, dass sich damals verselbständigt hat
Alt 13.04.2006, 23:12   #9
PETZ
Hi Leutz,
danke erstmal für die Tipps. Bin zwar nicht der
große Autobastler, aber werde es mal versuchen.
Besteht da Gefahr durch den Airbag, sollte ich die
Batterie abklemmen ?? Hab das Auto seit ca. einem
halben Jahr mit €+, aber weder Händler noch €+
werden wohl dafür gerade stehen denke ich. Noch
ne Frage, habe das Dach ewig nicht mehr auf gehabt,
wo dringt denn da das Wasser ein was dann hinten
wieder rauslaufen möchte ???
PETZ
Alt 14.04.2006, 10:29   #10
7er Fan
Fahrzeug: E38
Bei meinem Dachausbau hatte ich die Batterie angeklemmt, sollte eigentlich nix passieren
Wo das Wasser eindringt weiß ich allerdings auch nicht, wahrscheinlich ist zwischen Dach und Karosserie ein minimaler Spalt, in den die Brühe reintröpfelt
Vorne sind allerdings auch noch 2 Abläufe, also wenn´s vorne nass wird muss es auch nicht unbedingt die Frau sein
7er Fan
Innenraum: Abgase im Innenraum robotron BMW 7er, Modell E38 6 21.03.2006 21:57
Elektrik: Strom im Innenraum komplett weg, 750i Eiffel BMW 7er, Modell E38 5 13.09.2004 21:24
Motorgeräusche im Innenraum, unnormal? Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 4 15.03.2004 00:31
Wo Kabel vom Motorraum in den Innenraum legen? cwalter BMW 7er, Modell E32 3 22.03.2003 19:41
Kühlmittelgeruch im Innenraum Alec BMW 7er, Modell E32 2 12.10.2002 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
