Alt 19.04.2006, 19:57   #1
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Standard Wechsel Seilzug Tempomat
kann mir jemand einen Tip geben, wie der Seilzug des Tempomaten beim V8 am besten geht ?
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2006, 21:40   #2
Herbie01
Standard Noch keiner gemacht ??
Hat das wirklich noch keiner gemacht ?
Alt 20.04.2006, 22:34   #3
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Habe hier gerade die Original BMW Arbeitsanweisung zur Nachrüstung beim M60 vorliegen.
Kann leider z.Zt. nicht scannen.
Aber das einsetzen ist laut der Anleitung ganz einfach, ähnlich wie beim M30. Wenn schon ein Zug bei dir drin ist, dann merken und rückwärts den neuen einbauen.
Einstellwerte:
Motor warmlaufen lassen
Motor aus
Zündung wieder an
Zug dann mittels Einstellschraube auf 0,5 bis 1 mm Spiel einstellen.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2006, 23:01   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Herbi01
Sollte so aussehen!
Gruß Reinhard
Alt 21.04.2006, 00:05   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Zitat von Rottaler2
Hi Herbi01
Sollte so aussehen!
Gruß Reinhard
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/diagrams/c/r/16.png
Hallo Reinhard,
die Zeichnung bezieht sich auf den 735-730 ohne Eml. Beim 740 geht der Zug zwischen Motor und Kühler, schlängelt sich dann ab dem Ölstab unter der MOTOR-Abdeckung entlang der Zylinderbank 1-4 und dann auf die andere Zylinderbank zum Gaszug. Das Steuergerät ist hinter dem Lautsprecher im Fussraum der Fahrerseite und der Stellmotor befindet sich hinter dem Frondscheinwerfer auf dem Pralldämpfer.
@ Ralph
stell den Zug nicht zu stramm ein so wie MR77 schreibt ist es richtig
Habe dir etwas per Mail geschickt.
Gandalf
Probleme Tempomat! zuchanke BMW 7er, Modell E32 6 08.10.2010 23:42
Elektrik: Tempomat reagiert nicht M Garage BMW 7er, Modell E32 6 04.03.2005 21:39
Tempomat zickt rum Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 0 21.02.2005 15:29
Fensterheber Seilzug Gerissen! Erdal BMW 7er, Modell E38 2 09.01.2005 23:15
Tempomat Probleme SvenT BMW 7er, Modell E38 0 13.06.2003 23:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
