| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  22.04.2006, 21:46 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730iA V8 (E32) Shadow Line Bj 09/93
				 Lenkrad wechsel
 Hallo an Alle
Hab seit vorgestern einen neuen, (alten), 730iA V8 mit Voll Ausstattung. Wollte mir mal wieder etwas Gutes tun. Den alten 730 R6 hab ich mitlerweile auch schon verkauft. Hat super geklappt, war innerhalb von 2 Tagen weg. Nun aber zu meiner Frage,
Da mir das riesengrosse serienmässige Lenkrad nicht gefällt und ich mein kleineres mit Holzeinlage montieren will wollte ich wissen ob jemand Erfahrung damit hat ob ich das Alte einfach so abbauen kann oder nicht, da im Lenkrad ein Airbag eingebaut ist.
Danke im voraus für die Antworten
				__________________Grüsse aus Luxemburg
 Romain
		|  22.04.2006, 22:06 | #2 |
	| † August 2007
 Hi poco-manKannst schon umbauen, wenn du an der Leitung für den Airbag einen 3,9 Ohm Widerstand lötest, aber der untere Stecker hat eine Brücke drin, wenn die kurzschliest, wird wieder ein Fehler angezeigt. Zuerst die Batterie ab, dann Lenkrad abbauen, den Airbag-Stecker die Brücke nehmen, oder von einem Schlacht Fz. den Stecker vom Lenkrad abschneiden die Leitung mit den 3,9 Ohm Widerstand überbrücken und auf den Stecker an der Säule einstecken.
 Bei uns in Deutschland darf man das nicht machen!
 Gruß Reinhard
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
