			04.05.2006, 21:58
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
				Temperatursensor 3-Polig für DME
		Hallo Leute,
ich habe eine 750i E32 Bj/1992 und hatte ein Problem mit dem unruhigen Motorlauf.Nach lange Suche endlich die Ursache gefunden.Es ist der Temperatursensor 3-Polig für die DME.Der sitzt an der stirnwand in fahrtrichtung rechts daneben sind noch zwei andere sensoren.Mein Problem ist das ich den aufbekommen habe aber wie kann ich den am besten festziehen?Ich habe nähmlich schon zwei davon verdreht    (Schrott).Heute habe ich nun noch einen bestellt.
Ich danke euch schon mal im vorraus.
Tony
			04.05.2006, 23:52
		Hast Du den richtigen bestellt?
TEMPERATURE SENSOR, WATER 3-POL-2500-OHM    13621707366
GASKET RING A12X15,5-AL    07119963130
der in der Mitte ist
TEMPERATURE SENSOR, WATER M14X1,5    12621288158
ohne Dichtring
der ganz Aussen
ENGINE COOLANT TEMP SENSOR 2-POL    12621747281
GASKET RING A14X18-AL    07119963200
Die Teilnummer hab ich jetzt allerdings fuer meinen aus Baujahr 11/88 rausgesucht.
						Geändert von Erich (04.05.2006 um 23:58 Uhr).
			05.05.2006, 14:19
			 † August 2007
		Hi Tony
Mit Gefühl anziehen, normal sitzt der DME Temp-Sensor innen 13621707366 diese Nr. ist für meinen noch Gültig. Schau ob das Gewinde überdreht hast.
Gruß Reinhard
			05.05.2006, 15:31
		Hallo Leute,
danke für eure Antworten.Ich habe schon den richtigen bestellt.Das ist der 3-Polige.Das Gewinde habe ich nicht verdreht sondern das Plastik Teil oberhalb wo der stecker gesteckt wird.Mein Problem ist wie ziehe ich den Sensor fest ohne das ich wieder das Plasitkteil verdrehe?Da ist sehr wenig Platz.Bei den anderen daneben ist es problemlos gegangen da man mit der 19" Nuss sehr gut hinkommt.Bei dem 3-Poligen ist das Plastik teil breiter wie die Mutter vom Sensor und somit kommt man mit der Nuss auch nicht hin.
Tony
			05.05.2006, 15:56
Fahrzeug: 750i
		Hierfür gibt ein Spezialschlüssel...
Es geht aber auch bestimmt mit ein wenig Geschick und Feingefühl.
			05.05.2006, 17:06
		Gibts den Schlüssel irgend wo zum kaufen?Es ist immer gut so etwas zu haben,besonders gut für unsere Auros.
Tony
			05.05.2006, 17:07
			 † August 2007
		Hi Tony
Es gibt auch flache Schlüsseln, oder einen alten zuschleifen.
Gruß Reinhard
			05.05.2006, 17:25
		Ok ich danke euch sehr.Ich werde einen Schlüssel zu recht schleifen und dann hoffe ich das ich es endlich hinkriege.Das wird mein driter Versuch.
Tony
			08.05.2006, 00:36
			 V8 Connaisseur
		Hi Tony,
das vestehe ich nicht. Bei mir ging das mit der passenden Nuß (19 mm) aus dem 1/2-Zoll-Kasten.
Die reicht über den Anschluß ohne Probleme (nach abziehen des Steckers natürlich). Eventuell muß man noch das Gelenkstück einsetzten.
Habe hier noch einen alten Sensor rumliegen, das geht bei mir ohne Probs.
Harry
			08.05.2006, 01:07
das kann nicht gehen wenn wir über den gleichen Sensor hier schreiben den beim 3-Poligen ist der Stecker breiter wie die Mutter wo man anzihen müß.Bei den anderen beiden die daneben sind geht die 19" Nusss problemlos drüber.
Tony
