Alt 08.05.2006, 15:40   #1
benakiba
mit Glied
Benutzerbild von benakiba
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
Standard Erfahrungen mit PNA-Halterung an Lüftungsgitter
Ich bin wohl einer der Wenigen, die beim Kauf ihres e38 keinen großen Wert auf ein NAVI gelegt haben. Langsam holt mich aber dieser "Nachteil" ein und da ich bereits einen PNA gekauft habe, den wir gerne in beiden Fahrzeugen einsetzen möchten, bin ich auf der Suche nach einem erträglichen Montageort im 7er. Saugnapftechnik kommt mir nicht in den Wagen , da bleibt eigentlich nur ein Adapter für das Lüftungsgitter.
Nun würde mich schon interessieren, ob diese Adapter einigermaßen schonend mit dem Lüftungsgitter umgehen oder ob die Lamellen mittel- bis langfristig Schäden davontragen.
Wer so etwas bereits bei sich verbaut hat, möge doch mal ein paar Bilder reinstellen und Erfahrungen posten (z. B. wackelt, zittert, oder keins von beiden)
Danke....
Gruss, Stefan
535i GT Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
benakiba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2006, 16:06   #2
Klaus
FWD Sucks
Benutzerbild von Klaus
Fahrzeug: E38 740iA 4.4 Zavoli LPG
Hy
Hab auch die Brodit Halterung drin am Lüftungsgitter mit meinm TomTom Go 700. Macht nen sehr stabilen eindruck und ich denke nicht das sich da auf dauer was verbiegt
gruß Klaus
Meine V Rod Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
Das Boot Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
Geändert von Klaus (08.05.2006 um 16:41 Uhr).
Klaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2006, 16:51   #3
Dug
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Benutzerbild von Dug
Fahrzeug: E38 740iA
Denke nicht das es dem Lüftungsgitter was ausmacht, vorrausgesetzt die Halterung sitz fest in dem Gitter und rutscht nicht hin und her und du nicht solche dicken Patschehändchen hast für die Eingabe.!
axo Klaus, schicke Okley, die habe ich auch, naja, haben wohl alle Bimmerfahrer den gleichen Geschmack, ...........deine Frau ist nicht zufällig blond....
MfG Micha!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WWW.BMW-Schmiede-Barnim.com
Dug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2006, 16:57   #4
Klaus
FWD Sucks
MfG Micha!
Gut erkannt . Ne Blond ist sie nicht
Alt 08.05.2006, 20:28   #5
mfk
Benutzerbild von mfk
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
sorry, aber da kann ich nicht mehr folgen. Habe genau deswegen keinen Wert auf Navi gelegt, da der" tiefgelegte" Bildschirm immer den Blick von der Straße nach unten ziehen. Die "Lüftungsgitterhalterungen" wippen doch immer hin und her, und nach einiger Zeit gehen die ohne jeden Zweifel kaputt. Lösung: Ich habe mein Navi mit einem Saunapf direkt neben dem Rückspiegel positioniert. So kann ich gleichzeitig auf die Straße schauen (linkes Auge ) und auf den Navi-Bildschirm (rechts Auge ). Anders gesagt, wenn überhaupt der Kopf oder die Augen bewegt werden müssen, dann ist der Weg (logischerweise) kürzer als ein Blick in den Rückspiegel. Finde das ideal, auch mit der Saugnapftechnik. Da mein Navi keine externe Antenne hat, und ohne jedes Kabel funzt, sieht es aus wie die verlängerte "Werkbank" des Rückspiegels. In meinen "Augen" ideal.
Was macht eigentlich die Lüftung, wenn der Monitor davor festgeklemmt ist?
mfk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2006, 20:40   #6
Klaus
FWD Sucks
Brrr der wird nicht ins gitter gehangen da hab ich was falls verstanden, das ist ein spezieller clip (hier E38) der wird oben eingehangen am
Hier sind Bilder davon wie es genau funktioniert, die Kabel hab ich durch den Lüftungsschacht gelegt für Freisprechen und Laden
gruß Klaus
Alt 09.05.2006, 10:12   #7
benakiba
mit Glied
Wie lange fährst du schon damit?
Ich habe mir diese Halterung auch schon im Inet angesehen. Aber ich meine zu erkennen, dass man da noch eine Art Adapter zukaufen muss. Die Halteschale meines PNA hat ja hinten diese genormten Aussparungen - vier an der Zahl. Solche Adapter habe ich bisher noch nicht gefunden...
Alt 09.05.2006, 11:07   #8
Klaus
FWD Sucks
Hab die jetzt seit nen guten Monat drin, du brauchst natürlich noch das passende gegenstück für deinen PDA dazu
schau mal unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Brodit.de nach was die da so haben, den Halter wiederrum schraubst du ja an den Brodit clip auf den oberen Bildern
gruß Klaus
Alt 21.08.2006, 10:25   #9
ruha
Fahrzeug: E 38 735i 07.97
Frage grundhalterung
hallo,
wo bekomme ich diese grundhalterung denn her.
gruß
ruha
ruha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2006, 11:28   #10
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Standard PNA Halterung
Hallo Zusammen,
ich habe mir einfach eine schöne Schwanenhals Halterung gebaut. Mit zwei Schellen habe ich den Schwanenhals unten an der Mittelkonsole befestigt, oben den Standardhalter vom PDS angeschraubt und kann so das Navi ausrichten wie ich möchte. Außerdem kann man auch schön die Kabel daran bzw. auch darin (innen hohl) befestigen. Da ich mein mobiles Navi gleichzeitig als MP3 Player verwende (mit Kassetten-Adapter mit versteckt gelegten Kabeln) läßt es sich so ideal zum Bedienen während dr Fahrt ausrichten. Der Klnag ist einwandfrei und nicht von meinen CD's im Wechsler zu unterscheiden :-)
Doc.
PS: Versuche in den nächsten Tagen mal nen Bild einzustellen.
Ach ja der Halter hat gerade einmal 10,-€ in Ebay gekostet.
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Erfahrungen gesucht Motor don_franco BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 23.04.2005 20:04
Felgen/Reifen: Erfahrungen mit 17"-Felgen für Winterreifen esprit1967 BMW 7er, Modell E65/E66 7 17.11.2004 07:56
Erfahrungen in Leipzig? BMW-7er BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 29.02.2004 13:14
BMW Assist Vi+ Erfahrungen? Martin BMW 7er, Modell E38 11 19.07.2002 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
