Alt 09.05.2006, 16:18   #1
Seewolf
nun ohne BMW!
Benutzerbild von Seewolf
Fahrzeug: Audi S4 Quattro 2,7 BiTurbo Bj.99
Standard Servotronic geht nur einseitig
Moin,
nach der Undichtigkeit nun der Super-GAU...
Alles passte wunderbar. Alles wurde wunderbar repariert...
Dann will ich nach links lenken...(wo ist meine Servolenkung?)
Nach rechts ist alles wunderbar.
Volle Servounterstützung!!! Nach links hab ich das Gefühl, dass knapp 10% der Servo nur da sind...
Das alles ist seit dem Schlauchwechsel...
Laut Werkstatt und BMW, könnte es nur ne Luftblase sein, da ist aber keine.
Ansonsten könnte es noch ein falscher Schlauch sein, doch er wurde nach Fahrgestellnr bestellt und hatte die gleiche Form und Länge wie der Verbaute.
Das Letzte was es sein könnte, wäre das Lenkgetriebe... Aber das soll dich nie kaputt gehen. Und wie kanns sein, dass es nachm Einbau plötzlich kaputt ist....?!?
Muss ich mir nen neues Lenkgetriebe kaufen, oder kanns doch was anderes sein...???
Ist es das Lenkgetriebe und ich bekomm kein neues unter 400€, dann ist der Wagen für mich gestorben.
Ich hab mir beim Kauf 5000,-€ für Reparatur zurückgelegt.
Diese sind nun eigentlich so gut wie aufgebraucht!!
Spritmonitor: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) meine (ehemaligen) Autos
Wieso grüne Welle, wenns doch die rote Welle ist, die der Stadt Geld in die Kasse bringt ?
Seewolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2006, 07:57   #2
Seewolf
nun ohne BMW!
Echt keiner eine Idee????
Bin ich der Erste mit dem Problem?
Alt 10.05.2006, 08:13   #3
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
Woher weißt du denn das es keine Luftblase ist??? Ich würde die Flüssigkeit aus dem Lenkgetriebe lassen und dann neu befüllen und entlüften. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es das Lenkgetriebe ist.
Ist denn ansonsten alles wieder richtig zusammen gebaut??? Vielleicht blockiert ja etwas.
Hast du den Schlauch selber gewechselt oder wechseln lassen???
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2006, 08:20   #4
Seewolf
nun ohne BMW!
Es kann angebllich keine Luftblase sein, weil sie es (nachdem sie die Info bekommen haben), gleich nach ner Luftblase gesucht haben, und dort wie sie stecken müsste, es ausprobiert haben, ihnen jedoch nur Öl entgegen kam...
Er hat es vorschriftsmässig befüllt...1l mit ATF Dexxron 3
Wobei mir gerade auffällt, dass da ja 1,5l reinpassen sollen...
und wenn er nun nen Liter reinbekommen hat, spricht das ja dafür, dass das Lenkgetriebe verschmutzt ist, oder da was verklemmt ist...
Was mir im Endeffekt leider auch nicht weiter hilft...
Sie haben es seitdem 3x auseinander gebaut und wieder zusammen gebaut.
Ich habs machen lassen, weil ich keine Ahnung hatte wie es gehen soll!
Alt 10.05.2006, 08:25   #5
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
vielleicht liegt es an dem Magnetventil ?der am Lenkgetriebe verbaut ist ?teile nummer 32131141482
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2006, 08:35   #6
Seewolf
nun ohne BMW!
Kann es tatsächlich daran liegen??
Ich hab grad ma bei ebay geguckt und bin ganz geschockt..
Dort bekommt man das Lenkgetriebe fürn 1/10 des Preises bei BMW.
150€ fürn komplettes Lenkgetriebe...
Ich hab bisher nicht danach geguckt, weil ich erst 100%ig wissen will, ob es das ist...
Was mich ja am meisten wundert ist, dass es direkt nach dem Einbau des neuen Schlauches auftrat! Aber die Werkstatt keinen Fehler gefunden hat!
Alt 10.05.2006, 08:51   #7
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
also es ist möglich ,wenn das ventil einseitig nicht bestromt wird ,dass die unterstützung einseitig nicht funktioniert ,aber ist nur eine idee,
nur was komisch ist dass es direkt nach dem einabu aufgetreten ist
Alt 10.05.2006, 08:52   #8
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
richtig entlüftet haben sie=? ganz nach links und rechts gelenkt...?
du hast in dem fall keine niv. reg. das atf rein muss?
Alt 10.05.2006, 08:59   #9
Seewolf
nun ohne BMW!
Nein, ich hab keine Niveauregulierung!
Auf dem Servodeckel steht:
ATF Oil only...
Sie sagen sie habens entlüftet und aufgefüllt haben sie es so:
Motor anlaufen lassen, dann langsam nachgefüllt. Etwas gewartet (zirkulieren lassen), weiter nachgefüllt... Dann langsam nach links und nach rechts gedreht. Wenn was fehlt weiter nachgefüllt.
Dann ganz rechts, ganz links gedreht....
Insgesamt 30min laufen lassen mit immer wiederkehrenden Lenkbewegungen...
Danach nocheinmal geschaut ob Luft im System ist und nach dem Ausschalten der Ölstand noch ok ist...
Sprach alles für okay!!!
Alt 10.05.2006, 15:39   #10
MikeLorey
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Ich frag mich immernoch wie man schaut ob da luft drin ist?!
Servotronic bei tempo 80 km/h zu leichtgängig!!! ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 0 10.11.2005 21:12
Lenkung: Tausch gegen Lenkgetriebe mit Servotronic möglich? petzi BMW 7er, Modell E32 3 03.12.2004 09:50
Servotronic Thomy7er BMW 7er, Modell E38 2 24.04.2004 22:10
Servotronic Sicherung Thomy7er BMW 7er, Modell E38 0 17.04.2004 17:36
Servotronic Problem... Henrike BMW 7er, Modell E32 6 11.07.2003 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
