Alt 14.05.2006, 23:12   #11
ekuschel
Fahrzeug: E32 750i (03.91)
wie kann ich den Druckspeicher prüfen und welches Teil bzw.wo
finde ich das Agregat.
ekuschel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2006, 23:15   #12
ekuschel
Zitat von BMWAssel03
dieses rythmische Klack geräusch verbunden mit einem leichten zucken der Lenkung.
Hallo Toni,
genau das ist die Problematik!!!!
Alt 15.05.2006, 05:28   #13
Hab da gerade was auf Roadfly gefunden, wo ich ja verbannt bin wegen verlinken von Tips zu nicht-Sponsoren bzw der Konkurrenz, aber lesen darf ich ja noch
Duerfte interessant sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bimmer.roadfly.com/bmw/forums/e32/7632658-1.html
Alt 15.05.2006, 16:34   #14
ekuschel
@Toni und Erich
also es scheint so zu sein, daß Toni auf der richtigen Spur war und wie es sich darstellt, ist der Bremskraftregler und der Druckspeicher deffekt. Die Kugel und den Regler soll man wohl beides zusammen wechseln. Jetzt muß ich erst mal suchen, wo ich diese Teile günstig bekomme, denn bei BMW kostet der Regler alleine schon über 400,00 Euronen.
Vielleicht hat jemand was im Fundus, dann bitte Info.
Einstweilen vielen Dank für die Hilfe.
Alt 15.05.2006, 16:43   #15
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi ekuschel
Die Bombe ist erst kaputt, wenn du auf die Bremse trittst und momentan keine Wirkung spührst, die aber nach knapp einer Sekunde erst einsetzt. Wir nennen das die Gegenksekunde!
Gruß Reinhard
Alt 15.05.2006, 22:20   #16
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Hast Du denn mal...
nachgeschaut, ob Du das richtige Hydrauliköl drinhast. Bei mir war die Ursache wohl ein Gemisch aus ATF und Pentosin, was den Druckspeicher zerstört hatte. Den Regler haben wir aber nicht wechseln müssen, also würde ich es an Deiner Stelle erstmal mit dem preiswerteren Teil versuchen.
Und vergiss nicht zu prüfen was Du für ein Öl im Kreislauf hast .
Gruß, toni.
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2006, 01:00   #17
ekuschel
Hallo Toni,
das Öl welches ich drin habe ist das original von BMW vorgeschriebene Öl bzw. es ist Pentosin und da darf auch nix anderes rein, soweit bin ich auf der sicheren Seite.
Nach Auskunft eines alten BMW Meisters, sollte sowohl der Druckregler als auch der Druckspeicher gewechselt werden - die Erfahrung hat er schon so oft gemacht, daß es wenig Sinn hat nur ein Teil zu wechseln. Also muß ich wohl die Teile suchen zum besten Kurs und dann schrauben.
Motorraum: Schleifendes Geräusch aus der Ansaugbrücke CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 7 26.09.2010 12:48
Motorraum: Geräusch aus dem Motorraum eines 750i Bj. 91 rhuth E32: Tipps & Tricks 3 10.11.2005 23:00
Innenraum: Geräusch beim Einschalten der Klimaanlage Sniper BMW 7er, Modell E38 14 25.04.2005 19:02
Motorraum: Komisches Geräusch, nach 15m fahrt weg!!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 31.10.2004 00:00
Knatterndes Geräusch M60B40 Amando540i BMW 7er, Modell E32 30 07.02.2004 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
