Alt 15.05.2006, 17:01   #1
rolf2000
750i,E38
Fahrzeug: BMW 750i. E38, BJ 96
Frage Innenraum Ventilator funktioniert nur bei Max...
Hallo Freunde!
Was kann ich tun, wenn der Innenraum-Ventilator nur in der Maximalstellung funktioniert?
D.h. in der darunter liegenden Einstellung heizt und kühlt er kaum. Wo soll ich ansetzen?
Mit besten Grüßen / Rolf
rolf2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2006, 17:06   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi rolf2000
Das Heizschwert mit dem Lötkolben drohen , wenn du es nicht kannst, dann sende es mir!
Gruß Reinhard
Alt 15.05.2006, 17:24   #3
rolf2000
750i,E38
Hi Reinhard!
Danke für deine Info! Ich kenne "Schwert" eigentlich nur vom Segeln und von den Soldatenbrüdern...Geschweige denn "Heizschwert". Ich würd es dir gerne senden, aber wo finde ich es??????
LGR
Alt 15.05.2006, 17:33   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi rolf2000
Das Heizschwert oder auch Endstufe bezichnet findest du auf der rechten Seite der Héizung. Gib in der Suche Heizschwert ein, und du kannst tagelang lesen.
Links vom Handschuhfach beim Innen-Filter und Heizung-Steuerung.
Gruß Reinhard
Alt 15.05.2006, 21:37   #5
rolf2000
750i,E38
Hallo Reinhard!
Vielen DAnk für dein Angebot. Dadurch motiviert habe ich mich auf die Suche gemacht. Gott sei Dank - nach Stunden und nicht nach Tagen - bin ich auf folgenden Link gestoßen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e-wiesinger.de/tipps/index2.htm
Nun habe ich das "Schwert" und würde es dir gerne senden.
Vieln Dank.
LGR
Alt 16.05.2006, 02:02   #6
Das steht doch alles unter Tipps und Tricks E32 hier im Forum, oder auf meiner Seite in dem Link zu E38.org/e32/ auch schoen mit Bildern.
Dann schick Reinhard eine U2U (siehe oben rechts) und frag nach der Adresse,
Alt 03.06.2006, 19:36   #7
rolf2000
750i,E38
Breites Grinsen
Hallo Reinhard!
Habe ein Kabel des Steckers, der am Heizschwert befestigt ist, mit einem fehlenden Kabel, das scheinbar abgerissen war, verbunden und siehe, der Ventilator funktioniert wieder zwischen den Maximalstufen. Welche Funktion haben eigentlich die Transistoren im Heizungsschwert?
Werde bei Verfügbarkeit vom Freundlichen den Ventilator auf Kohlenabnützung testen.
Danke für deine Hilfe.
LG Rudi
Alt 03.06.2006, 19:57   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi rolf2000
Die Transistoren sind MOS-Fets, die regeln die Geschwindigkeit, bei dir waren alle kaputt, man konnte die Gehäuse und Kleber mit einem kleinen Schraubenzieher weg schieben so dass nur noch die Kühlplatte und die beinchen zusehen waren. Habe dir auf die schnelle ein anderes Schwert gesandt, da eine solche reparatur mehr Zeit braucht und du wieder eine Lüftung. Das muß ja fürchterlich gestunken haben, vielleicht hat deswegen der Vorbesitzer das Kabel gekappt!!!
Freut mich das dir wieder frischer Wind um die Nase geblasen wird. Eigentlich kannst den Lüfter selber anschauen, nicht dass dir die MOS-Fets wieder verbrennen. Kohlen anschauen (nicht die im Geldbeutel) und Achse schmieren!!!
Gruß Reinhard
Alt 07.06.2006, 15:57   #9
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
hi rolf
schön zu hören das sich dein heizschwertproblem erledigt hat - vielleicht können wir uns aber auch so einmal treffen....
a la "E32 Forumstreffen Wien-Süd"
oder: welcher Heurigen hat den grössten Parkplatz
lgf
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2006, 20:16   #10
rolf2000
750i,E38
Top!
hallo feenix!
danke für deine mail. gerne würde ich dich bei nächster gelegenheit treffen. nächste Woche wäre gut. wann geht es bei dir?
lg rudi
Innenraum: Abgase im Innenraum robotron BMW 7er, Modell E38 6 21.03.2006 20:57
Innenraum: DRINGEND: Teppich Innenraum skab BMW 7er, Modell E38 15 27.09.2005 03:00
Elektrik: Strom im Innenraum komplett weg, 750i Eiffel BMW 7er, Modell E38 5 13.09.2004 20:24
Motorgeräusche im Innenraum, unnormal? Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 4 14.03.2004 23:31
Standheizung - Wird nur der Innenraum geheizt ? R1200rs BMW 7er, Modell E38 11 09.12.2002 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
