03.01.2003, 23:44
Fahrzeug: 728iA
Naja, habe das Ding selbe rausgeschoben nach Daniel's Beschreibung. Ist SA609, hat 2 gro. Stecke, Blau und Bordeaux, aber keine Koaxstecker oder Kabel. Die Teilnummer, 659 08 386 849, ist nicht in meinem ETK zu finden. Was soll denn das sein?? Navi version wird als 2-1/80 gezeigt im Menu, nachdem ich selbe das Upgrade auf SW V18 gemacht habe.
Daniel, weisst Du was das fuer ein Rechner ist?
Gruss,
Charlie
04.01.2003, 18:36
Fahrzeug: B12 (E38)
Das dürfte ein MK2i sein, der hat (von hinten gesehen) linke oben
einen Koax-Stecker für die GPS-Antenne.
Daniel
05.01.2003, 23:33
Fahrzeug: 728iA
Danke fuer die Infos Daniel.
Auf der Linken Seite gibt's zwei Loecher, eine ist fast zu, eine offen. Aber keine Koax-Steckdose dahinten, nur Luft. Und ich finde auch keine Antennekabel mit Stecker. Die einzige Verbindungen zum Rechner sind die 2 gro. Stecker - Bordeauz und Blau. Immerhin, das Ding erkennt in der Regel 6-8 Satelliten, also ich schaetze es gibt irgendwo eine Antenna. Vielleicht ist es im Rechnergehause eingebaut? Hinten steckt ein Teil des Gehaeuses Raus, weiter als die Ventilatorloecher. Da steckt auch eine zusaetzliche Nummer - SY 568/23. Vielleicht ist es da drinnen?? Vermuete ich werde bei meinem Freundlichen Fragen muessen. Macht's etwas aergerlich, wenn ich von 2i -> 3 Upgraden moechte.
Gruss,
Charlie
